Cessna 182 nybörjarhjälp
  • Mulven
    Har ingen aning om hur man startar från mark. Provat på grus och gräs men det fungerar inte. Hur ska jag göra?
    MVH Micke
  • colsson
    • 1165
    Jag förstår knappt frågan? Var vill du starta ifrån? Asfalt?
      Hej Micke.
      Det är inte alla plan som är lämpade för markstart - det är därför det kallas för landningsställ och inte startställ ;-)
      En del rtf har helt enkelt inte tillräcklig motorkraft för markstart (utom möjligen från golv, betong och asfalt).
      Kan du beskriva din Cessna 182 - fabrikat, spännvidd, vikt, motor och batteri så är det enklare att förstå om det har förutsättningar för markstart. Även ställens placering och planets anfallsvinkel mot vinden när det står på hjulen kan vara viktiga för markstart.
      Rent generellt så finns det plan som är svåra och bör kastas i starten.
      Åk till närmaste klubbfält och be om ett omdöme där så får du säkert bra hjälp och tips.
      /Patrik
      • hakank
        • 1775
        Re: Cessna 182 nybörjarhjälp
        Ursprungligen postat av Mulven
        MVH Micke
        Vad händer, eller inte händer när du försöker att starta? Vad har du för flygplan?
        /Håkan
        "Allting beror på allting"
        • Mulven
          Svar
          Det är en Cessna 182 El rtf Arttech
          Spännvidd: 980 mm
          Längd: 860 mm
          Vikt: 560 g
          Motor: 480 "borstad"
          Batteri: 8,4 V NiMh 1000 mAh
          Man ska kunna starta från kortklippt gräs m.m.
          Vill starta från kortklippt gräs. Hur lång startsträcka brukar man ha?
          • colsson
            • 1165
            Okey..
            Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
            Planet kommer ingenstans i gräset?
            Klipp gräset, sätt på större hjul & plocka bort hjulkåporna. Eller byt till en borstlös motor/lipo acc så att du får mer kraft.
            Startsträckan beror på planets vikt, motorns effekt, flygplanstyp samt vilket underlag du lyfter ifrån.
              Re: Svar
              Vikt: 560 g
              Jag håller med om att du skulle konvertera till en borstlös enkel klockmotor - MEN det ska gå med det du har om du tar bort hjulkåporna och ser till att ditt batteri är i topptrim eller ännu hellre dessutom med en extra cell - det brukar finnas som tillbehör.
              Räkna med minst 5-6 meter i gräs - fast den modellen mår allra bäst av kaststart. Be någon kasta iväg den rakt fram med full gas så ska du se att den flyger.
              • unisenon
                • 2
                har en likadan.
                dra dän hjulkåporna, dom bara lossnar ändå.
                sen kan du starta från asfalt, mkt kort gräs och hårt, men fint grus.
