Fartreglagefel?
  • MagnusStrömqvist
    • dec 2006
    • 400
    Fartreglagefel?
    Kör en Demonstrator på 6s på ett fartreglage på 90 A. Allt fungerat bra tidigare i en säsong. Nu har den börjat "pulsera" mellan 50-70 % gas (med ca 1-2 s intervall) när jag har fullgas på sändaren. Vid start har den 100%, efter 3 min så går fartreglaget över till detta pulserande... Motorn är inte varm vid landning, skiftat batteri och det är inte det, samma symptom. Tror det är fartreglaget. Är det slut? (Är ett ztw reglage)
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
    Ursprungligen postat av MagnusStrömqvist
    Är det inte batteriskyddet i reglaget som går in? T.ex för att proppellern är större batteriet gammalt eller motoraxeln krökt?
    Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
      Nu skriver du ju att du testat med flera batterier men annars hade nog min misstänksamhet också riktats emot batteriet och att det inte riktigt orkar med. Har själv haft reglage som börjar pulsera när batteriet inte riktigt orkar med utan börjar tappa spänning.
        Fartreglaget hett efter landning?
        Elektrolytkondensatorn/-kondensatorerna dåliga?
        Dålig kontakt mellan fartreglage och motor på nån kontakt (man ska ha så lite kontakter som möjligt) eller lödning som börjar ge upp?
        Dålig ack-kontakt mot fartreglaget (dålig kontakt = ork ej leverera och kondingarna blir urladdade stup i kvarten)?
        Har ju fungerat förr så kabel och kontaktdimensioner är säkert de rätta för vad motor och fartreglage kräver?
        • MagnusStrömqvist
          • dec 2006
          • 400
          Tack för tips
          Kanske dags att kolla lödningarna då. Det där med krökt motoraxel visste jag inte, hade ett islag med en APC på asfalt (bara en flisa ur spetsen) precis innan den började krångla. Bytte till ny propp såklart, men efter det började problemet. Men märker inget på motoraxeln vid visuell kontroll och som sagt reglaget funkar kanon i ett par minuter in i varje flygning, sedan börjar den pulsera. Inga missljud eller konstigheter. Så enklast är väl att korstesta med ett annat reglage så jag kan utesluta/pinpointa problemet.
          Pistonpowered:
          • andWho
            • nov 2007
            • 551
            Svaga batterier. Prova med nya färska nyladdade, in bara "andra". Och kolla vid vilken spänningsnivå skyddet i ESC är satt, kanske går att sänka lite.
            Har ett PA Thrust reglage som beter sej på detta vis med dåliga batterier.
            /A
