F3A i 1 metersstorlek och foam
  • hakank
    • 1775
    Jag är ute efter ett F3A aktigt plan i foam och ca 1m i spännvidd. Har hittils hittat FMS F3A Explorer. Finns det andra jag bör ta i bekatande?
    Tack på förhand!
    "Allting beror på allting"
    Låter ju i grunden som en aning oförenligt men en liten och mycket välflygande kärra är Durafly Hyperbipe - https://hobbyking.com/en_us/duraflyt...m-epo-pnf.html
    Har som sagt en sån själv och ett par moddar skall man nog kosta på sig under "bygget".
    * Tag bort hjulkåpor och sätt gärna på lite större hjul om du flyger ifrån gräsfält.
    * Förstärk landställsinfästningen en aning - själv skar jag upp en liten slits alldeles framför landstället och limmade i en liten bit plwwood där (stående alltså). Inga som helst problem med landstället hittills efter några månaders användning.
    * Ett par lager med spray-klarlack (Biltemas i mitt fall) skadar inte eftersom dekalerna enligt uppgift inte sitter så bra.
    F ö fungerar denna lilla dubbeldäckare alldeles utmärkt med mycket rena flygegenskaper och bra motorisering.
    Jag kör på 3S1000 och med 5 minuters motortid så brukar den dra runt 600 mAh med min flygstil.
    Sen var det ju en extra bonus att jag köpte den för drygt 60 Euro under en "sale" hos HK...
    • bem
      • 1643
      F3A Explorer är troligen en av de bättre flygande F3A liknande 1 meters planen man han hitta idag.
      När vi hade NM i F3A i Sverige 2015 (jag var tävlingsledare) så hade vi ett "lotteri" på prisutdelningen/banketten där vi lottade ut lite prylar bl a en F3A Explorer (sponsrad av 3F Hobby Service här i Sverige, de säljer fortfarande denna modell). Modellen gick till en finsk tävlande. Jag hade modellen hemma innan tävlingen och inspekterade den och den såg riktigt fin ut.
      Vi köpte in två Gravity 3S 2200 mAh Lipo som vi skickade med modellen också.
      I den här videon kan man se hur den flyger.
      /Bo
        mycket välflygande, F3A lik och kring 1m.
          • 7711
          Plötsligt blev jag väldigt sugen på en liten enkel kärra som kan ligga i bilen, plockas fram när suget faller på och som flyger bra.
          HK:s HyperBipe passar som handen i Greta. Och till ett väldigt attraktivt pris, dessutom!
          Är det någon som har köpt en sådan?
          Erfarenheter?
          Positivt och negativt? (I nån videosnutt på Tuben har man bytt hjul och förstärkt landställsinfästningen.)
          Pilatusen är ju knappast nån F3A-kärra, snarare en hyfsat välflygande, vändbar skalakärra.
          Men i Youtubefilmerna jag kikat på rollar den inte speciellt rakt.
            Thomas - dags för nya glasögon ? Hursomhelst - läs inlägg #2 i denna tråd...
            • DanN
              • mar 2013
              • 18
              Erfarenheter?
              Jag har en och är mycket nöjd med flygegenskaperna. Fästet för landningsstället har jag förstärkt flera gånger. Nu tror jag det står pall för lite hårdare landningar. Jag la in en kolfiberbalk i undervingen redan från start. Läste om att några hade fått vingbrott vid höga g-krafter. Jag har också satt på hjul med större diameter så att det går att starta och landa på gräs utan att den tippar runt. Den klarar förhållandevis mycket vind för sin storlek. En klart rolig maskin [emoji106]
              Skickat från min Nexus 6 via Tapatalk
                Jag roade mig att för en gångs skull läsa noga och det står F3A aktig och det är en PC21. Väldigt snarlika förhållanden som en F3A.
                Sen kräver alla flygplan ett modellminne av rang. Det är nog lätträknat vilka som verkligen lägger lite tid och omsorg på sin setup.
                Men sen kan man ju stänga tråden efter inlägg 3 för det var ju ett exakt svar på tal. Hur den flyger vet jag inte, men det efterfrågades ju inte heller för den delen haha.
                  • 7711
                  Joo'rå... så'att...
                  Det gäller ju att läsa ALLT!
                  Vilket man inte alltid gör, tydligen....
                  • hakank
                    • 1775
                    Tack för visat intreese och engagemang. Tror jag slår till på F3A Explorer.
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      Köp den från RC flight, då får du en hiss på köpet :sarcastic:
                      • hakank
                        • 1775
                        Hiss?
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Ursprungligen postat av hakank
                          Hiss?
                          Tydligen så har autoöversättningen missat
Namn: hiss.jpg
Storlek: 105,2 KB
                          • hakank
                            • 1775
                            :-) Ok.
                              Om du kan acceptera liiiite större kärra så är nog denna bland det bättre du kan få för dina pengar - https://hobbyking.com/en_us/voltigeu...g-gear-v2.html
                              Mycket välbyggd och fungerar utmärkt på 3S2200.
