EFXtra Racer - PNF modell för skoj-pylon racing
  • Lars 41an
    • 716
    I tråden "Vilket plan efter en EF-1 racer?" fick vi tipset av McRegor att prova denna nya version av EFX-Racer från HobbyKing-Durafly. EFXtra säljs i tre färger, är snygg(smaksak) och sägs ha bra prestanda. Med tanke på att en stark motor, 60A fartreglage, 4 servon och allt monterat till ett bra pris så var det lockande att köpa en på prov. Det kostade mig knappt 1500 SEK inkl. frakt.
    Min idé med detta är att man i klubbarna kan ha enkla pylon-race utan att det blir komplicerat och utan att det kostar mycket. Tanken är en entypsklass där flygnöjet går före jakten på de bästa komponenterna i planet eller före strikta regler. I Stockholmsområdet hade vi på 1990-talet STING-PYLON där vi tävlade på en 150-metersbana med två stolpar. Piloterna stod 10-20 meter vid sidan av linjen mellan stolparna, kastade i starten sina modeller rakt fram mot linjen och började med en vänstersväng. Sen flög man de 10 varven. Två stolpvakter och en tävlingsledare är alla funktionärer som behövs. Initiativtagaren Jan Karlsson tävlar här i vit T-shirt. Tack Jaka för allt skoj vi hade då!
Namn: Sting 1992.jpg
Storlek: 116,6 KB
ID: 525335Klicka på bilden för större version
Namn: Stingstart.jpg
Visningar: 2
Storlek: 91,3 KB
ID: 525336Klicka på bilden för större version
Namn: Stingpiloter.jpg
Storlek: 74,2 KB
ID: 525337Klicka på bilden för större version
Namn: Sting prisutdelning.jpg
Storlek: 108,3 KB
    Med EFXtra kan vi verkligen få en entypsklass eftersom planet är färdigutrustat när man köper det. Tre färger gör att man kan skilja modellerna åt när de drar fram på 10 m höjd i över 100 km/timme.
Namn: EFXtra blue.jpg
Storlek: 22,4 KB
ID: 525339Klicka på bilden för större version
Namn: EFXtra green.jpg
Storlek: 26,0 KB
ID: 525340Klicka på bilden för större version
Namn: EFXtra red.jpg
Storlek: 23,8 KB
    Nu till montering av en röd EFXtra Racer
    Min EFXtra kom i en rejäl förpackning, formgjuten för att passa modellens tre huvuddelar. Planet är tillverkat i "Super Compressed EPO foam", vad nu det är för cellplast. Det är i alla fall inte EPP som står för Expanded PolyPropylen. Förpackningen innehöll också tre påsar med tillbehör, skruvar och propellrar. I texten på HK's webshop står det: "The EFXtra clips and screws together in minutes".
    För mig tog det tre timmar att identifiera delar, placera batteri, mottagare och telemetri och plocka ihop alltsammans. Så fort har det aldrig förr gått att bygga ett modellplan för mig.
    Mitt exemplar har spännvidd 964 mm, längd 760 mm, vingkorda 141 mm och den väger 875 g med ett 200 g 4S LiPo men utan telemetri. Vingytan är 13,6 dm2 vilket ger vingbelastningen 66 g/dm2, lite mer än de 61 g/dm2 som HK skriver. Det går säkert att flyga med 3S LiPo på 133g; då blir det 61 g/dm2; men för racing skall det vara 4S LiPo. Så här ser EFXtran ut i verkligheten.
Namn: Ovansida och proppar.jpg
Storlek: 79,8 KB
    I leveransen ingick två propellrar:
    A - en APC-liknande sak märkt 8x6. Den är tänkt för 3S LiPo och fungerar inte alls.
    B - en svart omärkt snurra som skall vara 7x6.5. Den är monterad på planet och är användbar.
    Motorn är en Aerodrive 3536-1780KV. För mig betyder det att motorn, hårt belastad och med en bra ESC, skall varva 0,8 x KV x batterispänningen(U).
    Eftersom det var uppehållsväder idag så provade jag drivlinan. Quanum telemetri i planet och en optisk varvräknare hållen bakom propellern. Inga exakta mätinstrument men SAMMA mätinstrument och batterier till de olika mätningarna. Resultaten är inte exakta men jämförbara.
    HK-prop 8x6 3S LiPo 11,0V 60A 13 000 rpm (0,8xKVxU = 16 554 rpm)
    APC 7x6 E 3S LiPo 11,3V 42A 16 000 rpm (0,8xKVxU = 16 995 rpm)
    HK svart 7x6,5 4S LiPo 14,0V 54A 19 000 rpm (0,8xKVxU = 21 056 rpm)
    APC 6,5x6 E 4S LiPo 14,4V 45A 21 000 rpm (0,8xKVxU = 21 658 rpm)
    Den svarta 7x6,5 funkar för 4S LiPo men den låter brusigt och drar alldeles för mycket ström. Den kanske ger mera dragkraft vid flygfart än APC 6,5x6 men strömförbrukningen gör att batteriet kommer att krokna efter 8 varv. APC 7x6 drog mer än 60A så den kunde jag inte använda med 4S LiPo. Motorn tycks trivas bäst med strömmar på max 45A. Högre ström = överbelastad motor.
    Helhetsintrycket är bra och den här EFXtra kan säkert köras på fullgas i mer än 100 sekunder i mer än 100 km/h. Det räcker för att ha skoj!!!
    HK skriver att man inte skall köra EFXtra på 5S LiPo så 6S är inte att tänka på.
    Mera iakttagelser från monteringen kommer snart...
    Kompisen kör sin på 6S men med lite mindre propp så det tycks fungera. Initialt flög han den med 4S men det blev lite högre fart med 6S och han gillar fart som sagt...
      Hej igen Lars,
      Kollade med kompisen idag och han har bytt till ett kraftigare fartreglage (80 el 85 A trodde han) för att köra 6S. Som propp med den acken kör han 5,5*5,5". Motorn klarar tydligen detta utan problem - hittills i alla fall.
      Fick också höra att en kompis till beställt en sån kärra i akt och mening att köra den via FPV. Det blir spännande...
      • Lars 41an
        • 716
        Nu har jag gjort det som HK avråder från - nästan iaf. Jag körde inte drivlinan från ett 5S LiPo men från ett varierbart spänningsaggregat med en balanserad bit 2 mm plywood i st.f. propeller.
Namn: KV-test.jpg
Storlek: 73,4 KB
        Med denna snurra kunde jag dels mäta motorns KV-tal och dels mäta strömförbrukningen vid obetydlig last från propellern. Tyvärr vet jag inte hur man skapar en tabell här i forumets editor så det blev skärmklipp från ett kalkylblad.
Namn: KV-test tabell.JPG
Storlek: 26,3 KB
        Spänningsaggregatet ger inte mer än 10 A så jag kunde inte mäta vid 18V. Man ser dock redan vid 17V att strömmen börjar ränna iväg. Varvtalet följer spänningen linjärt och ökar med 1650 varv/Volt. Det tyder på att KV-talet är c:a 1700, inte långt från de 1780 som HK specificerar. För att kompensera den uteblivna mätningen vid spänningar som ett 5S LiPo kan ge så bifogar jag en körning på eCalc. "Liten prop" APC Speed E 4,7x4,7 i detta exempel.
Namn: Ecalc 5s 4,7x4,7.jpg
Storlek: 91,1 KB
        Mycket att läsa bland allt det finstilta, bl.a 180 km/h vid 370 Watt. Det tror jag inte på. eCalc tycks inte fungera så bra vid höga varvtal, inte för mig iaf. På 4S med 7x6 eller 6,5x6 säger eCalc 170 km/h vid 600 W. Om det stämmer så går EFXtra lika fort som EF-1 racers.
        Idén med att köra denna racer i skoj-pylon innebär alltså att kärran skall kunna gå på fullgas i mer än 10 varv runt banan. Det betyder c:a 2 minuter om kärran går 130 km/h och det är vad jag tror drivlinan inkl 200 gram batteri kommer att orka med.
        P.S. Om jag skulle flyga EFXtra med FPV så skulle jag bli åksjuk :rolleyes:. D.S.
        • Lars 41an
          • 716
          I väntan på flygväder...
          ...kollade jag tyngdpunkten med olika batterier.
          Mitt lättaste LiPo, tänkbart för EFXtra, är 3S 1800 mAh som väger 150 g. Med detta batteri blir totalvikten 830 g inkl spinner och propeller. Det batteriet måste ligga längst fram för att få tyngdpunkten rätt, 50-55 mm bakom vingens framkant vid kroppen.
Namn: Batteriutrymme.jpg
Storlek: 58,7 KB
          Batteriutrymmet är rymligt. Längst fram finns 4 flikar av en hård plastvägg. Det största batteri som får plats är 4S 2200 mAh eller 3S 2700 mAh. Dessa batterier, som väger 240 g, måste placeras längst bak i batteriutrymmet för att tyngdpunkten skall bli rätt. Totalvikten blir då 920 g, precis vad Durafly har specificerat.
Namn: Rx mellan servon.jpg
Visningar: 2
Storlek: 75,8 KB
          Det blir lite knöligt med kablarna men man får plats med en ordentlig gummibuffert framför batteriet. :sarcastic::sarcastic:
            6S får otvivelaktigt plats eftersom kompisen kör sådana. Tror det är nåt av Hobbykings HV LiPo-batterier (Bolt) - kommer dock inte ihåg storleken. Men 4S räcker ju ändå om man inte vil pressa ur så mycket som möjligt. Och måste man ha lite längre flygtid så får man som vanligt kompromissa med toppfarten.
            • Lars 41an
              • 716
              När jag hade packat upp denna PNF(Plug aNd Fly) var jag mest nyfiken på drivlinan och möjliga prestanda. Nu är det dags att visa bilderna från "bygget". Det var ju trots PNF lite att göra för att montera modellen.
              Instruction Manual får man hämta från HK's produktsida. Den är på 22 pdf-sidor varav 16 är bilder och text med mycket bra engelska.
              Vingarna låg i ett stycke i förpackningen men stabilisatorhalvorna var lösa. Man börjar med att sticka fast dem i bakkroppen där de hakar i varandra med ett snäpplås. Stabhalvorna går att demontera igen men manualen föreslår att man förstärker med kontaktlim. Det kan vara en god idé att dra på fyra strängar av UHU-Por innan man trycker ihop dem. De känns stabila utan lim men det kanske blir vibrationer när farten går över 150 km/h.:vroam: Man kan inte limma med CA eftersom EPO är en sorts polystyrén, dvs hård EPS eller friggo eller vad man nu vill kalla det. Det är alltså inte EPP vilket är skummad polypropylén, en mera motståndkraftig plast, som kan CA-limmas.
Namn: Stabben limmas.jpg
Storlek: 65,9 KB
              Här äger byggets enda limning rum.
              Sen skall roderlinkarna kopplas.
Namn: Stjärtroderlinkar.jpg
Visningar: 2
Storlek: 59,2 KB
              Snäpplåset syns på stabhalvan till vänster i bild. Kullinkar satt monterade på roderhorn och stötstänger så det var bara att skruva lite på öglan och knäppa fast den på kulan. Roderhornen är långa men stabila.
Namn: Rx och antennrör.jpg
Storlek: 62,9 KB
              Jag blev tvungen(fick nöjet) att flytta den ena servoarmen ett hack och flytta stången lite i hylsan där stången sitter fastklämd med stoppskruv. Insexnyckel följde med. Mottagaren som ligger mellan servona är lånad från Speedster. Antennkablarna går ut i två plaströr som jag borrade in genom kroppssidorna.
              Sen var det skevrodrens tur att bli kopplade.
Namn: Skevroderlinkage.jpg
Visningar: 2
Storlek: 37,8 KB
              Jag ville koppla stötstången till ett hål längre ned mot servot. Pylonkärror skall ju ha små skevroderutslag. Det gick inte eftersom de hålen är större. Man vill ju inte bygga in glapp i rodren från början! Det var bara att följa manualen där det står att man skall koppla skevrodren till det yttersta hålet. Stötstängerna sitter på vingarnas ovansidor och de skall täckas med små självhäftande plastkåpor när man är nöjd med installationen.
              • Lars 41an
                • 716
                Sen var det dags att montera vingen.
                Den har en normal halvsymmetrisk profil med 10% tjocklek vid roten och vid vingspetsen. Vingen sitter fast i kroppen med en flik i framkanten och två långa M3 skruvar nära bakkanten. Vingmitten passar in fint mot kroppen. Fästet är inte gjort för att brytas om vingen tar i nånstans men den känns väldigt stabil så den skall nog tåla omild behandling.
Namn: ESC-kablar.jpg
Storlek: 56,3 KB
                Tillbehör ligger i bakgrunden. Skruvmejseln som ingår är bra, används för vingskruvar och spinnerkon.
                Fartreglaget ligger bakom vingmitten. Det innebär att 2+3 kablar passerar mellan vingmitten och platsen för radiomottagare och servon. Detta känns inte bra för en gammal elektronikingenjör som mig. Det kanske inte gör något förutom att kablarna kan komma i kläm när vingen skall monteras. Batteriet hamnar p.g.a. detta framför tyngdpunkten. Batteriets placering måste därför bli olika beroende på dess vikt. Detta är det enda jag har att kritisera på en i övrigt bra uppbyggd modell.
Namn: Undersida.jpg
Visningar: 2
Storlek: 61,7 KB
                Vingarnas undersida är uppstyvad med två kolfiberbalkar varav den bakre syns på bilden. Mitt under kroppen sitter ett svart hasskydd och under vingspetsarna finns vita hasskydd. Ett skydd för nosens undersida får man montera själv. Bakom det svarta hasskyddet finns ett litet luftintag för att kyla fartreglaget.
                En detalj som jag reagerar på är att alla roder har en 4 mm hög bakkant. Jag är van vid att snabba modeller har en skarp bakkant men så kanske det inte behöver vara nuförtiden.
Namn: Bakre roder.jpg
Storlek: 67,7 KB
                En tjock bakkant gör förstås att modellen blir tålig mot transportskador. Om det minskar farten så är det ju lika för alla som tävlar i den tänkta entypsklassen.:dancing2:
                Sen var det äntligen dags att montera propeller och den fina 48 mm spinnern. Den är eloxerad och har hala ytor. Konan sitter med en M3 skruv, gängad in i propelleraxeln.:applouse: Muttern är extra lång vilket är bra eftersom både den och propelleraxeln är av aluminium. Gängan M6 är (förstås) inte eloxerad så friktionen blev stor här när jag skulle dra åt muttern. Propellern, som jag höll i, stod still medan motoraxel och spinnerplatta vred sig tillsammans med muttern.:concern:
Namn: Spinner.jpg
Storlek: 80,9 KB
                Jag smorde gängorna med fett och gjorde två brickor av tunn plywood som nu sitter på var sin sida om spinnerplattan. Det fungerar. Inget stort problem, bara ett konstaterande att man får några små utmaningar i detta "PNF-bygge" också.
                Sammanfattningsvis övervägande positiva intryck och förväntan att EFXtra kommer att flyga bra.
                • Lars 41an
                  • 716
                  [ATTACH=CONFIG]64779[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]64650[/ATTACH]
                  Det är kallt och 30 cm snö ute. Känns som att det inte blir någon premiärflygning förrän om 3 månader.:icon_sad::icon_sad::icon_sad:
                  Då slog det mig att det är en fördel att fartreglaget ligger väl skyddat bakom vingfästet.
                  Det är svårt för snö och vatten att ta sig förbi motor, batteri och servon till fartreglagets plats !!!
Namn: Luftintag.jpg
Storlek: 53,8 KB
                  Jag kommer att täppa till det lilla "kylluftintaget" under vingen. Annars kommer det, förutom snö, in skräp och dagg när man landar på gräs. Man vill ju inte plocka isär och göra rent mellan heaten när det är tävling...
                  • Lars 41an
                    • 716
                    EPO är segt!
                    För mig tog det lång tid innan jag fick till en lyckad flygning. De snabba vännerna i RFK Skilling gjorde imponerande flygningar med sina EFXtra under våren. Jag klantade mig vid kastet två gånger så min EFXtra förpassades till "replokalen" för en tid.
Namn: Spricka.jpg
Storlek: 75,9 KB
                    När nosen gick i backen och ena vingspetsen vreds bakåt så böjdes kroppen uppåt till den grad att vingens främre fäste hoppade ur! Kroppen sprack på ena sidan vid främre vingfästet. I övrigt höll nosen men motorfästet lossnade från cellplastens insida. Fantastiskt segt material detta "Super Compressed EPO foam" från Durafly:applouse:. Ytan är blank och fin så jag trodde att materialet går att limma med CA liksom EPP och Elapor. CA frätte inte bort plasten som det gör med vanlig EPS (Frigolit). Däremot blev det inte någon varaktig fog. Polyuretanlim(PUL), som fäster på det mesta, funkar inte heller. Jag fick ta fram min gamla tub med UHU-Por och det fungerar. Förstärkte sprickan med en plywoodbit på insidan där det finns ett uttag för batteriets kardborreband(brottanvisning).
Namn: Spricka inne.jpg
Storlek: 43,3 KB
                    Den längsgående glasfiberlisten syns tvärs över sprickan. Utan denna hade kroppen gått av.:concern: Motorfästet som lossnade sitter i denna list. Här kommer man inte åt att trycka in UHU-Por så det måste vara något rinnande. Superphatic glue (från MBS) duger inte för att limma ihop bruten EPO men det kröp in fint runt motorfästet så nu hänger det med ett tag...
                    Vingens bakre fäste med två M3 stålskruvar gick sönder så att en skruv gick igenom vingen. Jag skar loss plastdetaljen "vingfäste" och ersatte den med en rejäl bit furu. (Kolfiberlisterna är bra men 2+2 cm för korta!! :thumpdown:HK!!!)
Namn: Vingfäste inne.jpg
Storlek: 67,7 KB
ID: 510448Klicka på bilden för större version
Namn: Vingfäste ute.jpg
Storlek: 61,5 KB
ID: 510447Klicka på bilden för större version
Namn: Vingfäste borta.jpg
Storlek: 52,1 KB
ID: 510449Klicka på bilden för större version
Namn: Vingfäste trä ute.jpg
Storlek: 65,6 KB
ID: 510451Klicka på bilden för större version
Namn: Vingfäste täckt.jpg
Storlek: 63,8 KB
                    Nästa gång blir det vingens fäste i kroppen som slits ur. Det är en plastdetalj med två M3-gängade mässingsbussningar. Jag vågar inte använda långa M3 nylonskruv till denna racer.
                    Roderhornsskruvar! VARNING!
                    En av de fem EFXtra i vår klubb har totalkraschat p.g.a. felaktig montering av kullinkens infästning. Jag kan inte se något om detta på "Discussions" eller "Review" på HK's produktsida. Durafly har lyckats få in tre(3) tillverkningsfel i denna kritiska punkt och det finns fyra roderhorn. Felen är:
                    1. Det saknas bricka under skruvskallen så att linken kan hoppa av kulan.
                    2. Skruven är för kort så den går inte helt igenom roderhornets hål.
                    3. Fabriken har dragit dessa små skruvar med skruvdragare så att plastgängorna har skurits ur hålet.
Visningar: 2
Storlek: 37,8 KB
ID: 510453Klicka på bilden för större version
Visningar: 2
Storlek: 59,2 KB
ID: 510454Klicka på bilden för större version
Namn: Roderhornsskruv.jpg
Storlek: 70,2 KB
                    Skruvarna är dia. 1,7 mm och de måste vara minst 11 mm långa.
Namn: Skevroderhorn.jpg
Storlek: 31,2 KB
                    Ny skruv med bricka. Skruvens spets sticker ut genom roderhornet.
                    Känsligt skevroder
                    Två bilder ovan visar skevroderlinkaget. Servoarmen har tre hål men bara den yttersta har ett håll som passar till stången. Det två inre är för stora och glapp vill man inte ha i rodren på en snabb kärra. Alltså monterar man stången ytterst och får skevroderutslag enligt manualen, 12-16 mm. Det är alldeles för mycket! 4-6 mm är lagom och det måste ställas in i radion. Jag premiärstartade med rekommenderade utslag och det blev VÄLDIGT VINGLIGT !
                    Sen blev EFXtra riktigt trevlig att flyga och den går som attan på full gas redan med 3 celler LiPo. Skall man flyga pylon på riktigt med 5 meter höga stolpar så måste det vara gott om plats runt banan. Vill man bara flyga så det tjuter så går det också bra, nu med 4 celler. Då verkar farten att bli över 200 km/h. Modellen flyger bra vid låg fart också och är förvånansvärt lätt att landa trots den höga vingbelastningen.
                    Skrivet från en sval plats när det är 30 grader ute.
                    Senast redigerad av Lars 41an; 2018-06-10, 18:52. Anledning: Bytte konstruktionsfel till tillverkningsfel.
                    • lizzy
                      • feb 2015
                      • 144
                      hejsan
                      du skrev att du drog kärran i backen vid start
                      vet ej hur du håller kärran men jag har börjat hålla sådana kärror åvanpå ist för under och vips blir starten mycket säkrare
                      pendlar lite med underarmen och kärran vill sticka uppåt av sig själv bara man har rejält med gas
                      givetvis med vänster hand och höger på spaken
                      funkar utmärkt och så ser det lagom nonchalant ut också :sarcastic:
                      • pernstig
                        Kasta lågvingad modell inverterat? Man får stadigt tag om kroppen och dessutom hög impfaktor :sarcastic:
                        /Leif
                        • Lars 41an
                          • 716
                          Du har rätt Lizzy!
                          När jag drog EFXtra i backen kastade som jag av gammal (o)vana alltid har gjort. Modellerna har blivit snabbare och jag har blivit långsammare... Jag hann inte sätta högerhanden på spaken innan EFXtra hade vinglat för mycket. I förra veckan när kastet gick bra gjorde jag precis som du skriver: höger hand på styrspaken och koncentration på ett underarmskast med vänster hand.
                          Det duger inte att hålla sändaren i vänster hand och kasta planet med höger. Rem runt nacken eller sändartråg är ett måste!
                          Med lagom gaspådrag före kastet, och vänster hand i luften frestas man inte att gasa mera innan planet flyger på vingarna.
Visningar: 2
Storlek: 91,3 KB
                          Bilden ovan, som finns i inlägg #1, visar hur vi kastade Sting för 30 år sen. Jaka till höger och jag till vänster. Jag såg senare att Jaka skickade iväg sin Sting med ett lätt underarmskast. Elegant!
Namn: Sting-race.jpg
Storlek: 52,0 KB
                          Sen tävlade vi i två minuter som denna teckning av Jaka visar. Heatracing runt stolpar tillsammans med flera andra piloter är det häftiga med Pylon Racing. Hög fart är förstås en extra krydda men inte nödvändigt. 3S LiPo och APC 7x6 i EFXtra ger fart så det räcker.
                          • Lars 41an
                            • 716
                            Jo du Leif, det går säkert att kasta inverterat med vänstern också. Blir säkert förvirrande för de andra piloterna i starten, hehe.:sarcastic:
                            • zeno
                              • 536
                              Varför står det fyra glada killar och fiskar på mitten av teckningen?
                              Skojar bara. Det här låter ju riktigt skoj. Ser gärna en film eller två på detta för inspiration.
