Tjocklek på balsa Calmato 40
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    Tjenare!
    Håller på med ett litet annorlunda projekt.
    Jag har 3d-printat alla delar till flygplanskroppen på en Kyosho Calmato sport, som nu ska kläs med balsa.
    Min fråga till er är kort och gott, vilken tjocklek på balsaflaken bör jag använda för att klä detta plan?
Namn: calmato1.jpg
Storlek: 103,0 KB
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Jag skulle personligen köra 1mm pga att man är viktjagare, blir ju något skörare men iaf 2mm om du vill ha lite styvhet i det och lite hållbart.
    mvh Mr Bob
      Nja, 1 mm balsa är väldigt tunt. Själv skulle jag hellre välja lite lättare balsa men tjockare - typ 2 mm. Sen kanske du behöver förstärka med 1 mm ply på insidan vid t ex vinginfästningen samt inte minst - se till att ställinfästningen är stabil. Den typen av kärra är ju inget man flyger 3D med så hellre lite stadigare än extremt lätt.
      • Balsafan
        • jan 2019
        • 161
        Som glad amatör hade jag valt hård 1mm som väger runt 16 gram istället för mjuk 2mm som väger max 18 gram
        • the_storm
          • apr 2013
          • 355
          Vingen är orginal, och det är där landningsställen sitter, så det ska inte behövas någon förstärkning. Men tackar för svaren.. Siktar på 2mm. hård 1mm lär kanske bli svår att böja runt turtle deck?
          • Kawa
            • sep 2015
            • 67
            Finns ju 1,5mm också,
            //kawa,
              2 mm lätt balsa som kläds med nån vanlig klädsel räcker långt.
              Udda att printa en kropp till en Calmato Sports. :-D
              All annan klädsel än original är bättre.
              • Balsafan
                • jan 2019
                • 161
                Bring back the fun again
                • the_storm
                  • apr 2013
                  • 355
                  Fick en vinge från en kraschad sådan. Tänkte att det skulle vara ett kul projekt ��
                  • Balsafan
                    • jan 2019
                    • 161
                    Ursprungligen postat av the_storm
                    Helrätt!!! Ska bli kul att få se när den är färdig.
                    • Balsafan
                      • jan 2019
                      • 161
                      Vad väger en printad del jämfört med samma del i balsa tro?
                      • Danne1700
                        • okt 2017
                        • 512
                        Specifika vikten hos plast är högre, men om man printar en volym som en noskloss kan den färdiga delen många gånger jämföras med balsa men är oftast starkare. Balsan är solid, medan det printade är skal med förstärkningar i. Det gäller att använda rätt material till rätt del.
                        • the_storm
                          • apr 2013
                          • 355
                          Sedan är väl själva skelettet i ett sådant här plan gjort i plywood som är klätt i balsa. Det är plywooddelarna som är printade.. Kommer troligtvis väga lite mer än original, men det går ju att kompensera för med mera kraft
                          • Balsafan
                            • jan 2019
                            • 161
                            Hur lång tid tog det att printa allt då?
                            • the_storm
                              • apr 2013
                              • 355
                              Printat i omgångar, så jag har ingen aning.. ett par timmar skulle jag uppskatta
