Hobbywing ESC problem (jag blir galen!)
    Har två st 90 mm fläktar https://mlhobby.com/edf-jet-tillbehor/edf/jp-edf-90mm-12-blad-inkl-motor-for-8s/ som jag plockat i en MIG 29:a från Blackhorse.till dessa fick jag med två st HW Platinum 130A ESC https://www.minicars.se/sv/artiklar/platinum-pro-130a-fartreglage-hv-opto-6-14s-v4.html
    Plockade i accar och provkör,bägge bär sig exakt likadant åt,med Ca 70 % gas så börjar de hacka och slår ifrån,överström visar dioden? I så fall varför? På full gas är de specade att dra straxt under 100 A så rimligtvis så borde jag inte vara i närheten men?
    All hjälp uppskattas,JAG ÄR FLYGSUGEN!!!:girl_cray3: (och ja,jag ska testa med en Ampmeter bara jag får fatt i en)
  • Phastey
    • feb 2016
    • 280
    En vän fick liknande symptom med sin båt. Alla specar stämde, det visade sig funka med andra accar. (Trots att de första var rätt specade, laddade och helt nya)
    • Kricke
      • aug 2014
      • 10
      Enligt många forum har Hobbywings platinum V4 serie tyvärr ofta problem med motorer med många poler och/eller högt varv.
      Följer precis en tråd i ett annat forum gällande just detta fartreglage och en Extreme Flight Xpwer motor med 28 poler.
      Och den killen har nog provat det mesta som kan tänkas hjälpa men slutade med att han beställer ett Castle Creations Edge HV istället.
        • 7943
        Bokis - som du redan antytt själv - "Att mäta är att veta"...
          Fick liv i tångampmätaren,slår ifrån med 8s på 35 A,körde dem på 6s 48A slår inte ifrån Roger,den visar att den har stängt av pga överström.. motorn är en "
          JP 4250-Ⅵ-1400kv (6mm axle) 12 poles (outrunner) ,timingen är rekomenderade 15 grader..
            Testade med andra accar,samma dystra resultat..Nu är goda råd osv..!!!
              • 7943
              Skumt - och din motor har ju trots allt "bara" 12 poler. Men det kanske ändå är som Kricke säger att det är nåt problem med den fartreglage-familjen. Kanske kan avhjälpas med uppdatering av firmware men då borde man ju hitta info om detta nånstans - du borde ju inte vara den första som råkat ut för problemet i så fall. Elektronik är spännande...
              • Kricke
                • aug 2014
                • 10
                Jag skulle nog säga att just dessa V4 reglagena är mer fokuserat på helikopter sidan (få poler och förhållandevis stabilt varv) än till något annat.
                och nog för HW 130 V4 är kostsam, men i sammanhanget ett ganska billigt reglage. Så kostnadsbesparingar har högst sannolikt gjorts.
                Jag själv har dumpat mina V4 reglage och använder andra tillverkare.
                Detta kom i natt i från HW supporten till en utav dom berörda i XPwr tråden:
                " Tech Guru CS (HOBBYWING)
                Aug 22, 12:59 PM PDT
                Hello Sir,
                Looks like there is a basic compatibility issue that is being worked on right now. Directly with Extreme Flight, Dual Sky, and our Engineering team. Our guess is that there is going to need to be a basic update for this setup. We do not have an ETA on this time frame, but the project is a top priority and being worked on currently by our staff.
                HOBBYWING
                Innovation Powered by Passion "
                Så det är väl "bara" att kontakta deras support och vänta ett par veckor på ett eventuellt svar (deras support har inte snabb återkoppling) och se om det går att åtgärda.
                • Matsa
                  • 613
                  Kikade på manualen till reglaget.....
                  Om inte reglagen är omprogramerade så är "Flight mode" inställt på * Helicopter (Elf Governor).
                  Kanske borde vara "Fixed wing"?
                  Nu är jag ingen hejjare på helikopter, men kanske det är något som gör att reglagen busar?
                  Matsa...
                  I hangaren:
                  • Kricke
                    • aug 2014
                    • 10
                    Givetvis är det alltid bäst att kontrollera om det till exempel finns något nytt fw och att inställningarna är rätt.
                    Och nu tror jag Bokis är så erfaren i denna hobby att detta är redan kontrollerat, men givetvis även solen har fläckar
                    Kollade precis på manualen jag hade hemma och du har rätt det är ELF gov som standard.
                    Jag går som standard igen ESC innan jag ens löder dit kontakter så detta hade fallit ur minnet.
                      Tackar! Jag har proggat den för fixed wing (solen har fläckar,ganska många,tro mig!!) och ringde ett försäljningsställe som sa precis som du Kricke,dvs det funkar inte f.n ,rådet var dualsky som funkade med 90mm 8s..Man kanske skulle ligga lite lågt ett tag o hoppas på en uppdatering;just nu så är mest "%!/(¤!!..FLYGSUGEN! ej sugen på peta ut 4 000 på 2 nya o ha dessa som hyllvärmare..V5 varianten funkade,stor tröst ,eller hur???Ska ta ner en laptop o peta i sista uppdateringen,om det nu hjälper.. Har du en länk till tråden?
                      • Kricke
                        • aug 2014
                        • 10
                        håller tummarna att det löser sig fort och det sen bara fungerar...
                          Kricke,hade du en länk till tråden?
                          • Kricke
                            • aug 2014
                            • 10
                            killens inlägg startar här men hela tråden är fyllt av bra info och massor med data..
                              Tackar! Upsskattas denna regniga dag!
