Propelleromvandling #2...
    Om jag vill ersätta min 12x4,7 elpropeller, tvåbladig, med en 10" trebladig, vad ska man då välja?
    Någon som säljer här i Sverige??
  • Anders J
    • 247
    Vi har någon trebladig, ny i påse, kvar från loppisen i fjor. Jag kollar storlek/stigning nästa gång jag kommer till Janlanda.
    Oldtimer!
      Grejt, Anders!
      • Lars 41an
        • 716
        Hej, intressant fråga!
        Googlade på "3 blade to 2 blade" och fick hjälp av Google med tillägget "prop conversion".
        Det kom flera svar av varierande kvalité från RCGroups och ett inlägg var kort men bra:
        Martin Hepperles gamla innehållsrika websida http://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm
        Välj Propellers i menyn till vänster och kapitel Equivalent Multiblade Propellers.
        Hepperle är tekn.dr i aerodynamik och kan inte helt avstå från lite matematik.:icon_wink: Matten är enkel ifall du bara vill byta från 2 till 3 blad och kan då sammanfattas med: Minska diametern med 10% när du går från 2 blad till 3 blad. Stigningen skall vara oförändrad om du inte vill ändra farten på modellplanet. Eftersom du vill minska diametern från 12" till 10" så måste du enligt MH gå till 4-bladig om stigningen skall vara oförändrad 4,7". Kanske en 3-bladig 10x5,4 drar oförändrad effekt genom drivlinan men då får du acceptera att planet går lite fortare...
        För att vara på säkra sidan bör du mäta drivlinans strömförbrukning för att bekräfta att det stämmer. Du kanske byter fabrikat på propeller när du går från 2 till 3 blad.
        Go'kväll / Lars
