depron eller liknande
  • kenneth67
    • 2545
    ville bara ge ett tips ang ett liknande material..
    lågpris bygg företaget cheapy säljer ett depron liknande material för golv isolering.. säljs i förpackningar om 4,7 kvm å kostar 70 kr för ett paket ca... har själv handlat två paket !! å skall testa bygga i det .. dock är det bara 3 mm tjocklek så manfår väl dubbel laminera... återkommer med test resultat... väntar ännu på fart reg lipo mm
    3 mm depron är ju den vanligaste tjockleken för depronflax så det bör kunna fungera. Är bara plattorna styva så går det säkert bra.
    Lycka till hälsar
    • DennanHMFK
      • 1135
      kan ju nämna att jag har byggt en modell på 1200mm spännvidd och med motor i 100grams-klassen, byggt med deprong och lite balsa, samt beklädd med solarfilm, hårt och fint, samt lätt
        Ursprungligen postat av DennanHMFK
        Hur får du på filmen?
        Smälter inte depron om man värmer fast filmen?
        /Patrik
        • DennanHMFK
          • 1135
          jag använde ett vanligt strykjärn för just solarfilm, gick jätte fint att få fast det.
          dock kanske det inte sitter lika hårt som på tex balsa, men det sitter varjefall.
          jag har inte haft några problem med att det släpper varjefall.
          där har du "Ryssen"
          • kenneth67
            • 2545
            kan meddela att jag testat bygga en vinge i cheapys material nu 90 cm spänn ca,, verkar som det blir ok dock lägger jag 2mm kolfiber stav i för att styva upp!!den blir lätt lätt lätt.. ska bli kul å se hur det flyger !!
            • kenneth67
              • 2545
              så var min flygande vinge färdig byggd sånär som set up
              ganska precis 90 cm spännvidd blev det byggd i nämda material som jag tipsade om... vikten landade på 84 gram vilket jag inte tycker är högt !??? skall nämnas då det är ett test att limpistolen fått jobba-- 1,5 stavar 11,2x100 stavar gick åt samt att framkanten på vingen e tejpad med jaffa tejp(silver tejp) även roder/skevor är tejpade med 50 mm vanlig pack tejp så här finns vikt att spara om man villsäg att man landar på strax över200 gram flygfärdig beroende på setup...... nu väntar vi på resten så man kan flyga !???? återkommer med bsked om hur mångadelar det blir för här ska testas till max..
              kostnaden ink lim kolfiber stav samt depron eller vad det nu är... ca 30 kr! å då har jag inte pusslat på skivorna när jag skar ut delarna.. har kvar av paketet på 4,5 kvm så jag kan bygga säkert4 kärror till av samma slag
              • ButcherBird
                • 8
                Re: depron eller liknande
                på en hobbybutik hade det kostat skjortan och mer där till
                det mesta material finns inom andra branscher än hobby'n
                och då rör det sig om mer sansade priser.
                tack för tipset!
                • exumed
                  • 26
                  Hej kennthe
                  Jag vart lite nyfiken på Cheapys depron, så jag åkte och köpte några paket, för att testa. Efter lite klämmande, kännande och böjande, så måste jag säga att det här depronet har rikigt trevliga egenskaper. Den släta sidan är förhållandevis seg, medans den randiga är något spröd. Vänder man den släta sidan utåt, så kan man göra ett pappersveck utan tejp eller något förarbete.
                  Var ju tvungen att testa och bygga nåt av det, så jag byggde oxå en vinge. Det är min första vinge, så jag är nöjd med resultatet.
                  En liten förstäkning jag satte dit i nosen.
                  Vingen klar med tejp o dekor.
                  Undersidan
                  Färdig vikt med acc och allt blev 270gr.
                  Här finns ritningen till den vinge jag byggde, ett stor tack till Nicke som ritat den.
                  /peter
                  • H_enke
                    • 150
                    Jag byggde en vinge efter exakt samma vinge för två veckor sen i cheapys depron.
                    Hur flyger din exumed och var har du din TP?
                    Själv hade jag lite svårt att få min rätt, tror jag har för lätt ack för planet.
                    Smart lösning du hade för att få profilen bra i nosen!
                    • exumed
                      • 26
                      Hej H_enke
                      Min TP ligger 80-85mm från bakkanten, fick min tp lite för långt bak, vid det första testen. Då gick den nästan inte att flyga.
                      Med TP rätt tycker jag att den flyger bra och stabilt, men ändå väldigt vändbar, med ett brett fartregister. Efter som det är första vingen jag flyger så har jag inte så mkt att jämföra med.
                      Friggobiten i nosen gjorde sitt jobb bra igår. När fick ett servo haveri under flygning, vingen krachade i backen med nosen först. Inga synliga skador på nos eller vinge :-)
                      Fräck färg du har på din vinge den borde synas bra :-) vilken färg är det som du har målat med?
                      mvh
                      Peter
                      • H_enke
                        • 150
                        Ok, tror jag har TP för långt bak, sak testa att flytta fram den, som det är idag flyger den inte bra :P
                        Jag använde den sprayfärg som finns i Kyosho-katalogen, heter Ghiant Rc-car colours.
                        • seipean
                          • 5
                          En fråga till exumed: på dina bilder ser man inga fenor, har du flugit den utan? Hur gick det?
                          /Per
                          • exumed
                            • 26
                            Hej seipean
                            Jodå den går alldeles utmärkt att flyga utan fenor, stod i byggbeskrivningen att dom var där för syns skull. Så jag skippade dom :-)
                            H_enke hur funkar din vinge med nya TP ?
                            mvh
                            Peter
                            • exumed
                              • 26
                              Hej igen
                              en sak som jag glömde säga, vingen blir väldigt enkel att packa med sig om ma inte har några fenor :-)
                              /Peter
