https://www.rcflyg.se
Räcker denna setup för att få upp en Typhoon 430 i luften? - Svenska RC-flygförbundet
  • iqf
    • 3
    Tjoho!
    Är ganska ny på det är med rc-flygning och allt vad det innebär så jag tänkte att det nog är bäst att fråga lite innan man beställer så man inte glömt något vitalt och sitter där med lång näsa när man ska försöka sätta ihop grejerna.
    Vad tror ni om denna setup? Fungerar den ens?
    Modell: ST Models - Typhoon 430 (Modellen + motor): http://www.mft.nu/es/product/product...1513&visible=2
    Fartreglage: JETI 18A - ECO: http://www.mft.nu/es/product/product...7230&visible=2
    Batteri: 1000 mAh - 20-30C - 3 celler - 11,1V: http://www.mft.nu/es/product/product...3726&visible=1
    Laddare: e-STATION LP-4: http://www.mft.nu/es/product/product...3968&visible=2
    ZEBRA 4FM 35 mHz - FM. 4 kanaler (ink. 2 servon + motagare): http://www.mft.nu/es/product/product...0797&visible=2
    Har ZEBRA 4FM elevon mixer? Hittar ingen info om det. Planet kräven tydligen det. Eller måste man köpa en dyrare computer-sändare?
    • 7942
    Fartreglage och batteri fungerar säkert - i vart fall om du inte kör "järnet" kontinuerligt. Vill minnas att min Typhoon drar ca: 18A i fullgas (mätt på backen) med ett 3S-LiPo.
    Dock måste sändaren ha mixningen som du skriver. Det finns visserligen separata enheter som gör själva mixningen men jag rekommenderar inte att du köper en såpass enkel sändare att den inte klarar detta.
    F ö tycker jag inte heller att denna modell är lämplig om du är nybörjare. Det är en mycket snabb kärra vilket i sig kräver sin man. Skall du absolut flyga en vinge som nybörjare så är det min uppfattning att den lite större och långsammare "The Wing" är ett bättre alternativ .
    Du kan kolla lite om dessa och andra på min sajt under Elflyg-info - Setup:er - http://www.mcregor.se/Elsetuper.htm
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Tjeanre,
      Mr J kommer säkert kommentera din setup på typhoonen så fort han ser ditt inlägg, men jag ge en annan kommentar:
      Jag köpte mig en Zagi i fredags med en borstad motor i 300? storlek som kör på ett LiPo på 1350mAh. Jag har förvisso flugit segelplan i väldigt många år och är ganska van och har inga problem med "höger - vänster". Men Zagin är snabb, väldigt snabb (dyker man med fullgas från 150meters höjd så kommer den säkert upp i en bra bit över 100) och jag kör inte ens med borstlöst. Det jag vill säga är att du inte behöver fläska på en massa, typhoonen är snabbare än zagin med sin smala vingprofil och med bortlöst så är den ett monster och jag tror det finns risk för att du kan kvadda den om du inte är väldigt försiktig innan kontrollen sitter i ryggmärgen.
      Detta är absolut inte en avrådan till att inte köpa en typhoon, men innan du skall ta upp den i luften själv så bör du ta med den till en klubb och och be dom hjälpa dig i början. På så vis kommer du säkert få mycket roligare med den och slippa onödiga olyckor.
      Ang. Sändare så rekomenderar jag dig att köpa en 6 kanalare, du kommer långt på 4 kanaler med troligtvis kommer du växa ur den sändaren om du blir biten av modellflyget. Jag har en Futaba 6exa som jag är väldigt nöjd med (betalade 1500 på ömh). Den har bl.a elevon + en massa annat skit med som man har nytta av
      Lycka till
      Mvh / Fredrik Glawe.
        • 7942
        Hej igen,
        Detta med 4 kontra 6 kanaler - klart du skall ha minst 6. Bara att använda 2 skevservon - och då talar jag inte om att köra Y-kabel - kräver normalt en 6-kanalare med mixmöjligheter. Lågbudgetlösningen i detta fall är nog den populära Graupner MX-12. Möjligen skall du fundera på en av de nya 2,4 GHz-anläggningarna men där är jag mera kluven eftersom alla har sitt eget system så man blir bunden att köpa mottagare av samma fabrikat framledes.
        Slutligen - mitt förslag på "The Wing" i st f Typhoon kvarstår - den är avsevärt lättare att flyga när man är nybörjare. Men ännu bättre är nog en konventionell kärra om man är helt ny inom detta med RC-flyg. Jag har faktiskt aldrig sett någon som startat sin flygarbana med en Vinge - därmed inte sagt att det inte finns nån ..
        • pgrts
          • 2015
          Re: Räcker denna setup för att få upp en Typhoon 430 i lufte
          Ursprungligen postat av iqf
          Tjoho!
          Det mesta är sagt men visst kan du ha en billig sändare om du kompletterar med en billigt V-tail-adapter.
          Vingen behöver egentligen bara 3 kanaler och man har jättekul med den.
          Visst flyger den vettigt med borstmotor som Glawe påstår men den setupen med borslöst som du föreslår ger en helt annan dimension i flygandet. Man kan "puttra runt" på kvartsgas eller dra obegränsat rakt upp. Dyker du för långt med fullt pådrag kan det vara värre - allt kan börja fladdra och spricka inuti cellplasten ;-) - drar man inte av tillräckligt snabbt så blir det till att limma.
          Vår vinge flyger lika bra trots att vi klippt bort fenan och ca 7 cm av ena ytterdelen av vingen - alltså helt osymetrisk! Flyger lika bra alltså.
          Det skiljer mycket i pris på en billig Zebra och en mera avancerad 6-kanalare. Jag rekommenderar den billigaste radion med ett enkelt
          http://www.mft.nu/?pid=215549 för 129:-
          Vingen är ju trots allt mera lek och bus än vad en större kärra med dubbla skevservon är.......
          /Patrik
            • 7942
            Med risk att bli tjatig - men eftersom du inte äger någon radio ännu så är sannolikheten att du är nybörjare rätt stor. Då skall du inte välja en Typhoon - den är dels mycket snabbare men går inte heller att flyga lika långsamt som t ex "The Wing".
            Men ännu hellre - ta istället en titt på nåt mera nybörjarvänligt - t ex en Multiplex Easystar - http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=771
            • kenneth67
              • 2545
              så då e det min turatt vara messersmitt!! då jag fram till i påskas inte flugit på 15-20 år å va hos kompisen så blev jag tillkastad radion i säker 6-7 meter vind å modellen som flaxade i luften var just en typhoon 430 dock med en borst lös out runner samt mycketr större propeller men maken till lättflugen modell det gick hur galant som helst och bjöd inga överraskningar dock var den helt hysterisk om tp (tyngdpunkten) hamnade fel dvs för långt bak så med en annan motor.. (outrunner) så är det an aldeles ypperlig nybörjarkärra i mina ögon ge gas kasta iväg å vips så flyger den ....men alla har vi väl olika upplevelser
              FM extra 300s 60size
              p51 pylon (modeltech) TT36pro
              V-MAR cap 231 ex asp120
              jamara corsair os90fs
              • pgrts
                • 2015
                Ursprungligen postat av kenneth67
                så då e det min turatt vara messersmitt!! ..... maken till lättflugen modell det gick hur galant som helst och bjöd inga överraskningar dock var den helt hysterisk om tp (tyngdpunkten) hamnade fel dvs för långt bak....men alla har vi väl olika upplevelser
                Du är absolut inte ensam om att tycka att en vinge är en bra modell att börja med.
                Även om den inte är lika lättflugen som en "normal" trög multiplex så kan man "landa hårt" bra många gånger med väldigt lite skador - det är också ett sätt att lära sig - och så kan denna modellen - till skillnad från de trögare nybörjarmodellerna - flyga brutalt och inverterat och allt annat som man naturligtvis vill prova på ;-)
                Kör med simulatorn sen är det bara att ut och krascha ;-)
                Det är inte många modeller som är lika billiga att krascha med - om och om och om igen - sen så plötsligt kan man flyga.
                /Patrik
                • PÖ
                  • 499
                  En E-starter är en väldigt lättflugen modell med skevroder.
                  • iqf
                    • 3
                    Tack för tipsen, hörrni! Zebran funkar alltså men det är att rekommendera t.ex FUTABA 6EX om man vill gå in för det lite seriösare (och använda till framtida modeller också)?
                    Väntar nog lite med Typhoonen då jag köpt en F27B Stryker som jag förstått är lite snällare än vingen men med ganska så lika flygegenskaper. Men nu vet jag iaf att setupen fungerar och vad det isåfall kostar för ett flygande Typhoon-kit!
