finn det usb kabel till flug simulator för perfex kt-8 ??? var hittar man det ?
dator kabel
Kabeln som följer med AFPD (Aerofly Professional Deluxe) passar till den radion. Simulatorn är mycket bra men ganska dyr. -
Jag har en USB-kabel som fungerar till de flesta sändarna jag har provat.
Bland annat då Perfex som har telejacks-stift och Hitec som har DIN-kontakt.
Jag köpte min hos Hobbygården i Klippan för ca 250:- men har sett den på andra ställen.
Det är alltså en USB med teleplugg samt en adaptersnutt från telejack till dinplugg.
Jag kör den till FMS men den simulerar ju joystick så den borde gå även till andra simulatorer.
/Patrik___________________
patrik@pgdata.seKommentar
är denna kabeln ja ska ha då
har du ett trainer uttag på din radio?? iså fall e det baggis å löda ihop en egen kabel.. som du kör i mic uttaget på datorn till fms behövs då ett program som heter smart propoplus googla på det.... har för mig att där finns även beskrivningar på hur du skall ta ut signalen på radion.. är det en hitec radio vet jag att det finns beskrivning .. då skall du ha ett din uttag som du handlar i närmaste väl sorterade radio/tv affär att löda en sån kabel kostar max 40-50 kr lycka tillKommentar
Tror inte det, den kabeln har Hitec trainerplugg (DIN-kontakt) Traineruttaget på din KT-8 är ett 3,5mm telejack (längst till vänster på bilden).Ursprungligen postat av sandblomär denna kabeln ja ska ha då
http://www.umearc.se/cgi-bin/article...7&subgroup=229
Edit: Jag kollade priset på kabeln du länkade till, strunt i kabel och köp dummysändare + kabel (=billigare)
Nackdelen med din Perfex radio är ju att du måste ha batterier i sändaren för att den ska funka med simulator - USB-dummysändaren får ström genom USB-kontakten och behöver alltså inga batterier.Kommentar
