Tips på BL-setup till en EasyGlider...
  • Deiceman
    • 33
    Tjo.
    Har som sagt en MPX EasyGlider som är kraftigt undermotoriserad i orginalutförande. Sitter en växlad 380 i den nu.
    Nån som kan tipsa om ett BL-system som kanske passar rakt av???
    Är inte ute efter raceprestanda!
    Bara så pass mycket att jag kan använda kärran som "vanligt" elplan när vindarna tryter.
    Tack på förhand. Jocke
  • 1984:an
    • feb 2007
    • 230
    Hej! Har själv en easyglider som jag byggde om till BL redan från början...
    Tyckte originalsetupen såg klen ut.
    http://www.mft.nu/ Har ett kit som passar rakt av i modellen, men det kostar därefter: 1595:-
    på min modell skar jag av ca 1-2 cm av nosen, sågade till en liten plastskiva som jag fäste BL motorn i, sedan fällde jag in allt i planet.
    Satte dit en alu-spinner som är perfekt i storlek (kompenserar den avskurna nosen)
    Och det hela blev faktiskt snyggare än orig. svart plastspinner! (och MYCKET billigare än den färdiga setup:en från mft)
    jag tog en 730kv 120watts motor, men nu i efterhand skulle jag nog ha valt en lite mer högvarvig, kanske runt 900-1100 kv.
    men accen varar hur länge som helst. Full gas i 30-45min är inga problem (lipo 2200mah, ja, jag fick skära lite för att få plats med den) :o
    Lycka till med konverteringsplanerna!
    • Deiceman
      • 33
      Tack för svaret!
      Sitter i skrivandes stund och letar lämpliga motorer och esc....
      Vill behålla den infällbara proppen så jag letar även efter såna.
      Återkommer med resultat!
