Jag behöver lite hjälp med en liten inrunner som jag fått av en vän.
Det jag undrar är om denna motor fungerar bra att sätta en liten propller
typ APC Speed på. Hoppas kunna ha motorn i en flygande vinge.
Borstlös motor för Zap/ Zomm 400 och T-rex
Varv/v 3600/v
No load current under 0,8A
Maximum current 22A
Efficiency 15T upper 85%
Voltage Range under 16V
Pinion Gear 10T
Motor Weight 75g
Motor Diameter 28 mm
Motor Length 41 mm
Motor Shaft Diameter 2,3 mm
Bearings 2st
Tacksam för svar
mvh
Peter
Varv/v 3600/v
Maximum current 22A
Pinion Gear 10T
Motor Weight 75g
Motor Length 41 mm
Bearings 2st
Tacksam för svar
mvh
Peter
