-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Ingen aning...men generellt brukar man lägga TP på ca: 30 % av kordan (från framkanten räknat) om man inte har några TP-uppgifter. Med det grundmåttet så brukar man inte få några otrevliga överraskningar.
Gissar att du avser följande:
TP = tyngdpunkt
Korda = "vingbredd"
Om kordan är t ex 20 cm och fabrikanten inte angett var tyngdpunkten skall ligga på så kan du utgå från 30 % av kordan - alltså 30 % av 20 cm = 6 cm från vingens framkant (och bakåt).
Försök alltså balansera kärran i längsled vid den punkten på vingen genom att t ex hålla en fingerspets under vardera vinghalva på detta avstånd från vingens framkant. Då ser du rätt klart om den är framtung eller baktung. Måste du flytta fram fingrarna jämfört med 30 %-punkten för att kärran skall vara i jämvikt så är kärran framtung - måste du flytta fingrarna bakåt på vingen så är den baktung vilket absolut bör undvikan när man är nybörjare.
Hoppas detta förklarade lite....
