jag blir galen vilken motor ska jag välja???
  • Daniel L
    • 1250
    jag har en depron park jet som väger ca350g utan motor, batteri eller esc med detta tror jag att vikten skulle hamna någon stans mellen 550 och 650g beroende på vilken setup ni förestår.
    en länk till ritningarna
    det är T-38 120% jag bygger.
    skulle vilja veta setup med motor batteri och esc och var man kan köpa det någonstans (vill köpa det inom Sverige).
    Jag vill ha en snabb modell
    Daniel L
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Tips, www.unitedhobbies.com har löjligt låga priser och knappt ngn frakt. Bra kvalité på sina prylar och du har oftast grejjerna snabbare än om du beställer inom sverige.
    • Daniel L
      • 1250
      AXI 2217/09D
      Driftspänning 2-3x Li-Poly
      Varv/volt 1880 rpm
      Max verkningsgrad 84%
      Ström vid max verkningsgrad 17-27A
      Max belastning 34A/60s
      Inre motstånd 39mOhm
      Mått (ØDxL) 27,7x35mm
      Axeldiameter 3,17mm
      Vikt 69,5g
      Rekommenderad modellvikt, ca 600-800g
      Propellerområde 2s Li-Poly 9x5"
      3s Li-Poly HELI
      kan detta motor val vara bra???
      Jag vill inte råka ut för att den är för svag jag vill inte heller att den ska vara för stark och bara drar runt modellen, därför frågar jag er experter :p .
      Daniel L
      • kenneth67
        • 2545
        låter som ´mycket motor ..... men jag är ingen el expert Mcgregor !!! halo var är du med dina fina tips !!??
        • Daniel L
          • 1250
          Mcgregor det ryktas om att du är en expert på det här men el-flyg, vad har du för åsikt om mitt motor val???
          jag har titta runt lite själv och funderar på om detta är en bra setup eller om det är för mycket motor??
          motor: AXI 2217/09D (samma som ovanstående)
          ecs: JETI 30A - Advance "PLUS"
          batteri: E-power li-po 2celler 20-30C 1800mAh 110g
          prop: APC 7x5"E eller APC 9x4,5"E
          modellen väntar bara på motor så det är bara att köpa och slänga in och flyga
          Daniel L
            Det var ett attans tjatande... PDT_Armataz_02_05
            Nja, expert var nog att ta i - entusiast snarare.
            Dock tror jag att jag passar din fråga vidare till andra "experter" när det gäller denna typ av maskin.
            Men läser man din länk till ritningen så har du ju ett par rekommendationer där - Axi 2212-20 (KV=1150) resp Hacker A20-20L (KV=1022) . Sen har man också blandat in Hacker B20-15L (KV=3704) samt Himax 2015-4000 (KV=4000 ?)...
            Som ni ser så är spännvidden på KV rätt stor vilket gör mig en aning konfunderad.
            Generellt är det ju så att vill du flyga fort så måste propp-diametern ner och stigningen upp. Det talar för lite högre KV än det som t ex Axi 2212-20 har (jag gissar att du vill köra på 3S LiPo).
            Storleken på rovan skulle jag gissa runt 60-80 g med tanke på din totalvikt - och ditt eget förslag på Axi-rovan kan nog vara rätt hyfsat om du vill åka fort.
            Men som sagt - jag avstår vidare gissningar. Det överlåter jag till dom som vet - så du får säkert svar snart ... PDT_Armataz_02_11
            PS: Vid lite större effektuttag så håll uppe spänningen till förmån för lägre ström - kör alltså minst 3S är mitt råd.
            • Daniel L
              • 1250
              nja nu stog det att om det att om man skulle ha 3celler på li-po skulle man ha motorn i en helikopter :?
              och att man skulle ha 2celler till flyg förstår dock inte varför 3celler inte skulle gå.
              men vad tusan det skulle väll gå lika bra med 3celler i ett flygplan eller????
              nu är det ju så att om man tittar på de andra ritningarna säger om motor val så tror jag att de är för små för jag bygger en t-38 som är 20% större och därför lite tyngre.
              men ni tror inte att edt blir förmycket motor det står att motorn ska klara en 700g 3D kärra och min park jet väger bara 630g med den setupen.
              Daniel L
              • Daniel L
                • 1250
                jag är väldigt ivrig på och få ihop denna kärran så jag uppskattar om jag skulle få något svar på om det är en bra setup att använda i modellen så fort som möjligt.
                :help:
                motor: AXI 2217/09D
                Daniel L
                • jensj
                  • 81
                  Satsa på en inrunner, med kv ~2500-3000 så blir det bra med fart.
                  Du vill inte ha en stor propeller på en sådan modell då den kommer att vrida planet vid gaspådrag.
                  Exempel:
                  MEGA ACn 16/15/3 ,borstlös elmotor
                  Diam 28 x 36mm
                  Antal lindningar 3
                  Antal celler: 6- 8
                  Varv per volt utan last 3000 varv/ 1V
                  Max ström: 30A
                  Resistans: 13,5 mOhm
                  Vikt: 76 gram
                  Lämplig för fläkt 65-75mm och pylon modeller (5,5x5,5 prop)
                  Regulator: 30-40A
                  Jeti 30A reglage
                  3SLiPo 1800-2200 mAh
                  Börja med 4.1x4.1 prop och öka till 5x5 när du vill dra på för fullt...
                  • Daniel L
                    • 1250
                    jag beställde en laddare ifrån umearc i tisdags och idag kom den.
                    det var väldigt snabbt PDT_Armataz_02_44
                    ingen som har någon komentar :(
                    Daniel L
                    • Daniel L
                      • 1250
                      oj jag måste vara blind jag såg inte att du hade skrivit jensj
                      Daniel L
                      • Daniel L
                        • 1250
                        humm verkar vara en ganska tung motor (76g).
                        det verkar också vara en motor till större modeller än den jag hade innan
                        (jag kan ha fel inte vet jag).
                        modellen är ju bara gjord av depron och inte så extremt styv.
                        men som sagt jag vet ingen ting om det här med vilken motor och modell som passar bäst ihop.
                        så en propeller som är 7x5 är för stor och skulle dra runt modellen.
                        modellfakta
                        spänvidd: 82cm
                        längd: 137cm
                        vikt: mellen 600 och 700g(med motor ,batteri och esc)
                        Daniel L
                        • Daniel L
                          • 1250
                          hallå
                          humm jag trodde att AXI 2217/09D var en inrunner.
                          är det inte en inrunner när det är magneten som snurrar och en outrunner är det väll klockan som snurrar eller har jag fel??
                          vill fort farande ha svar på de ovanstående frågorna.
                          Daniel L
                          • Daniel L
                            • 1250
                            nu är grejerna beställda ifrån mft
                            Daniel L
