har köpt mig en formosa !
  • kenneth67
    • 2545
    så har man handlat igen !! skulle bara ha proppar till depron flaxet ... å jo där stod en formosa för 350 kr .. mmm den tar vi å jasså borst motor i den nae vill inte ha den så då köper vi ett motor paket med reglage .... kommer inte ihåg vilken motor det var men iaf 280 w så den lär räcka ... åsså lite annat smått å gott så som vanligt så sprack budgeten ... men va fan det drabbar ju ingen fattig
  • H_enke
    • 150
    Härligt Kenneth!
    Helt rätt val av plan Du såg ju hur min flög
    Hehe, motorn lär nog räcka och bli över. Kom tillbaka med flygrapport sen!
    • kenneth67
      • 2545
      Ursprungligen postat av H_enke
      Härligt Kenneth!
      skall göra detta ... ska til skövde idag å hoppas att mina grejjer har kommit ... lär vara vertikalt till tyngdkraften släpper med den motorn ...
      • kenneth67
        • 2545
        så fick telefon från butiken igår kväll .. så imorn kommer motor fart reg å proppar ! så nu blev det till å öka fgarten på monteringen... dom enda förändringar jag gjort är å byta den klena glasfiberstaven i vingen till en 6mm kolfiberstav som limmats med epoxy.... så nu e vingen stenhård ! i övrigt så tycker jag modellen verkar ok men "hårdvaran" som skickats med dvs linkar roderhorn gångjärn mm verkar vara av diskutabel kvalite!!
        men har iaf använt mig av detta så vi får se hur det verkar !
        återkommer med bilder å kanske film om jag törs tejpa fast mobilen på planet ! :shock: :shock:
        • kenneth67
          • 2545
          sååå bråttom till posten å hämta paketett idag !! motor å fart reglage kom idag !
          av märke simplex! köpte ju som sagt ett paket med reglage motor å proppar kostade 600 kr lite drygt ! iaf så var det en simplex1200 motor å ett 30amps reglage å 2 st 10-4,7 proppar detta skall enligt specen ge 1000 gr statiskt drag---!! så upp med det hela på vågen ink 1500mah acc 3s så landar flygetyget på 470 gram totalt ! så motor har vi så det räcker !!!
          ska in med den nu så återkommer med foton å flygrapport om vädret tillåter ! de blås som wesse säger!
          • kenneth67
            • 2545
            så var formosan premiär flugen ! kändes lite nervöst !
            å naturligtvis åkte "huven" av misstänkte att magneten inté skulle orka hålla den!! jaja får ordna en annan lösning på det ! lite ändringar blir det efter provflygningen .. märkte att den gärna vill tunnel loopa eller vad det kallas ... å detta verkar ha å göra med den "fasta" fina förstärkningen av höjdrodret som gärna vill svikta på ena sidan .. samt att fast sättningen av vingen inte är så bra ... vill gärna vrida sig ca 0,5 mm i sidled så egenskaperna blir liiite underliga efter några kraftiga rollar ...
            detta är då det som skickats med i satsen som andvänts! i övrigt så verkar det vara en snäll kärra att flyga väldigt direkt å stabil ... märkte heller inga direkta klipp tendenser ... utan den slutar helt enkelt å flyga å rammlar rakt ner .... motor valet var helt ok tycker jag testade med 2 olika proppar 9x6 och 8x6
            med 9x6 var det häftig vertikal prestanda ändlöst .. 8x6 var inte riktigt det "klippet" i morgon skall jag prova med de proppar som skickades med 10X47 testade i köket å draget var enormt ! skall dock fixa till höjdroder samt fast sättningen av vingen ordentligt innan .. skall väl läggas till att tp satte jag ungefär mitt på vingen mot kroppen sett testade med tillbaka flyttad tp men då var den inte rolig att flyga .. gärna lite framtung istället .. då verkar den trivas ! hur som en kul kärra att flyga ! dock väldigt mycket sk EPA kvalite på den hårdvara som skickats med !
            • kenneth67
              • 2545
              så var det testat med större propp med ! ehh ja iaf en liten tur ! för det höll inte länge ! oringen till proppsavern small av vid full gas .. så efter 20 m så blev jag utan propeller !! detta kan väll tolkas som att drag fanns det iaf
              var en tur om biltema idag .. å köpte mig en tång amp mätare ! visst nödvändigt säger dom som vet ! å givetvis så testade jag på formosan vid hemkomst med 3s1500 20c å 10x47 så drog den 16,4 på full mutter ... max på motornb skall enligt specen vara 28 amp så det ligger väl inom ramarna för säkerhet !
              mätaren var dyr ! 460 kr men helt klart värt det nu behöver man inte gissa sig fram längre !
              • Daniel L
                • 1250
                det skulle möjligt vis inte vara simplex 500 paketet du har köpt.
                och i så fall hur montreade du motorn jag har en kompis med en ny inköpt formosa och han har simplex 500 men har lite funderingar om hur motorn ska monteras bäst.
                Daniel L
                • kenneth67
                  • 2545
                  njae de är simplex 1200 paketet men antar att det är samma fastsättning på 500!??
                  hur som så använde jag mig av den medföljande pinnen + att jag limmade på en 13x13 furulist i underkant på den som stöd längst ut satte jag en 2mm plyfa bit som passade ihop med radial fästet samt limmade det hela med epoxy å det håller bra för mig ! tror dock att 500 paketet blir lite i under kant på formosan enligt spec så ger ju det inte mer än 400 gr statisk drag ! flyga lär den nog göra men misstänker att den kommer bli ganska trött nu står det ju dock inget på specen om detta är med 2s eller 3 s ...
