Moddad Formosa
  • PÖ
    • 499
    Moddad Formosa
    Har just varit ute och testat min nymoddade Formosa!
    Skevrodren var så ju fladdriga som det var gjort från början, så jag tog och monterade ett 9g servo i varje vinge och tycker det blev kanon. Är det inte nån fler som har gjort så, eller var det bara jag som byggde som en kalv från början?
    Många gjorde så när Måsen var som mest poppis för 3-4 år sedan.
    Själv bytte jag till stadigare skevroderbeslag och körde med ett servo vilket fungerade utmärkt. Men detta var i slutet av "NiMh-eran" och jag har faktiskt aldrig kört min Mås med LiPo...så den var rätt tung med 10 st NiMh...och ändå bara 1000 mAh att leka med. Säkert roligare idag med avsevärt längre flygtider bl a.
    • PÖ
      • 499
      Jag kör min med 3s 1600 och 1800mah och den HÄR motorn så den är väl inte direkt lätt men går som ett skott. Har inte testat precis vad jag har för flygtid men det är över tio minuter iallafall. Jag har lillebror till den där motorn liggandes som jag funderar på att skruva dit och se hur det blir.
        Den motorn borde vara rätt idealisk med de ackar du kör med.
        Jag körde en Nippy med närmast identiska data.
        Men jag har också kompisar som byggt den lätt och körde med så liten rova som en 45-grammare. Men även om dom var lätta så var det nog i minsta laget trots allt.
        • kenneth67
          • 2545
          hej den motor du har verkar motsvara på ett ungefär vad jag har i min formosa ... dock ej säker på vikten ! min landade på 470 gram flyfvikt .. dock small min esc i luften !! :? så nu är den hang glidare eftersom framänden smälte ihop ... dock så har jag en ny formosa ! som jag inte byggt ihop än ! å den tänkte jag precis som du sätta ett servo till varje skev sat att jag flyttar bak servona till höjd sida .. lär väl kanske få blya ngt lite ifram .. men använder mig av 8gr servon ! precis som du sa så är "medskicket" väldigt fladrigt överlag även det medskickade limmet är under kritik! även roder horn skall bytas till stabilare samt att det blir mylar gångjärn till alla roder ..
          det är iaf en rackarns kul kärra att flyga distinkt i alla manövrar jag hann prova innan missödet !
            Apropå limmet - om jag förstått rätt så är det ett kontaktlim a'la UHU Por. Jag har inte testat det själv men flera har sagt att det fungerar som kontaktlim. Får väl prova vid tillfälle..
            • kenneth67
              • 2545
              ja likheten är väl att det inte smälter plasten ! torkar väldigt fort i min smak . samt att det inte har det riktiga "hänget" efter ett tag skall prova limma den nya med riktip uhu! får vi se om det blir ngn skillnad !
                Cellplasten i Måsen kan du limma med vitlim om du vill ha lite tid att justera limfogen. Eller med PU-lim (skummande trälim). Samt givetvis epoxy men det är ju lite tyngre. Vitlim fungerar hursomhelst utmärkt.
                • PÖ
                  • 499
                  @ kenneth
                  Jag kör med ett billigt Oemrc reglage från UH. Det har inte brunnit än iallafall och är väldigt lättprogramerat med kortet som man kan köpa till.
                  • EPG
                    • 325
                    När ni väljer servon så undvik Hitec HS-55orna.
                    Modell med fler störningar än min mås får man leta efter.
                    När det finns HF-moduler för 2,4 GHz-bandet till Multiplex anläggningar ska jag skaffa en sådan och en mottagare och ge den en chans till, annars säljer jag måsen (om den överlever).
