Min första flygtur varade 4 sekunder... (Underbart ÄR kort)
  • MRQz
    • 17
    Jag har nu genomfört min första flygning någonsin med ett radiostyrt plan och måste säga att det kändes underbart och samtidigt lite nervöst.
    Men det uppstod ett litet problem vid "landningen" då jag landade med nosen först ner i baken. :(
    (Som tur var så var det gräs så skadan blev inte alltför stor)
    Någon kugg gick sönder på kugghjulet i växellådan och efter att ha flugit en stund till så var kugghjulet helt utslitet.
    Funderar på att köpa en sånhär och försöka igen.
    Modellen jag har är "U can do 3D EP" och det sitter nu en 280 borstad motor på den. Jag tycker absolut att motorn räcker till men efter att ha kollat lite på priserna på http://www.unitedhobbies.com är jag ändå lite sugen på att köpa en borstlös.
    Jag har dock ganska svårt att uppskatta och se hur stor/stark motor jag behöver. Tror ni att den här är lagom? http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4710
    Planet väger ca 450-550g skulle jag tro.
  • MRQz
    • 17
    komplettering
    Här är kan man se lite tydligare hur planet ser ut:
    ... Jag såg att under Requires står det "25A electronic speed control". Han som stod i butiken när jag köpte grejerna gav mig ett 12A och sa att det skulle räcka. Och det verkar ju funka fint men hur vet man vilket fartreglage man ska ha? Jag antar att man borde mäta spänningen så att man inte överbelastar motorn men jag vet inte hur man gör. Nån som vet nån bra guide eller liknande?
    • sundqvistjohan
      • 1289
      Har du flugit mycket i simulator?
      U-Can-Do EP är inte svårfluget, men det är en modell som ska "spakas" hela tiden. Dvs. den är inte självstabil.
      Om du inte har flugit mycket 3D-plan i simulator skulle jag råda dig att spara detta roliga plan och köpa ett plan som är enklare att flyga. Gärna en trainer med V-form på vingarna.
      U-Can-Do Ep var min första 3D-trainer och jag övergick till metanolflyg efter den. Jag använde ett 25A reglage, originalmotorn och en trecells 1250mAh Lipo. Räckte bra för vertikala stigningar.
      Längst ner på denna sida har jag en liten film http://johansundqvist4.googlepages.c...esu-can-do3dep
      • MRQz
        • 17
        Njae... att jag har flugit mycket simulator är väl att ta i. roligare på riktigt
        Har du/någon något tips på nån specifik modell så vore jag glad.
        • Glawe
          • feb 2007
          • 2126
          Jag håller med.
          Det bästa vore om du kan skaffa en trainer, samt gå med i en klubb och bli uppskolad där. I en simulator lär man sig förvisso en heldel, men det är absolut inte samma sak som att stå ute på fältet "IRL" så krashar man oftast bara en gång med
          • sundqvistjohan
            • 1289
            Ursprungligen postat av MRQz
            Jag har själv inte flugit GWS E-starter, men den lovordas av många. En modell med skevroder ska du nog ha om du ska förbereda dig för din U-Can-Do.
            Det är klart att det är roligare att flyga på riktigt, men simulatorn hjälper till att utveckla de reflexer man behöver för att klara sig ur knepiga situationer.
            Det är trevligt att komma hem från fältet med en hel modell :-)
              Skall du lära dig helt själv - utan dubbelkommando/Klubbskolning - så skulle jag rekommendera en kärra gjord i EPP - t ex Multiplex Easystar - http://www.mft.nu/?pid=224713
              En friggokärra som t ex GWS E-Starter är i o f s en rätt bra modell men friggo är mycket lättare att trasa sönder än EPP. Dessutom sitter propellern bra skyddad på Easystar. Möjligen skulle den må bra av en lite vassare, borstlös motor men då får du vara uppmärksam på att man begränsas av proppstorleken så man får inte välja en borstlös med alltför lågt varvtal.
              Leta lite i detta Forum likväl som på http://www.svensktmodellflyg.se/forum.asp?viewmode=0 så hittar du säkert erfarenheter runt andra setup:er på Easystar.
              Tillägg: Såg just att Graupner också har nåt som liknar Easystar nämligen Electro UHU - http://www.mft.nu/?pid=224714
              Förmodligen rätt lika egenskaper.
                Re: Min första flygtur varade 4 sekunder... (Underbart ÄR ko
                Det är väldigt billigt motorset du tänker på.
                Jag har nog 4 st i stort sett samma i olika modeller och det bör gå helt utmärkt till din kärra men du måste komplettera med ett eller ett par bra LiPo på 1000-1500 mAh.
                Om motorn visar sig för hetsig kan du prova med en mindre propeller så belastar du inte batteriet så hårt.
                Jag har för mig att man rätt så enkelt kan böja upp vingarna ( en tråd eller kolfiberstång över kroppen) för att få lite V-form på modellen - då förvandlas den genast till mycket mera beskedlig och lättflugen.
                /Patrik
                • gimbo
                  • jul 2007
                  • 710
                  Underbart är kort... Det behöver det inte vara. Man kan flyga flera gånger :P
                  Själv så är jag sugen på att börja och lära mig hovra. Det går riktigt bra i simulator. Men, nu är det dags för verklighet. Och då sitter jag i funderingarna på samma plan. Någon som vet var den finns för en bra peng? Eller kanske till och med något vettigt paket (dock utan sändare).
                  • sundqvistjohan
                    • 1289
                    Ursprungligen postat av gimbo
                    Googlade och hittade
                    • MRQz
                      • 17
                      Tack
                      Tack för alla svar och tips! (Snabbt gick det också)
                      Jag ska försöka göra min U can do 3d något V-formad och om det inte går får det nog bli en Easystar också.
                      Det jobbiga är att jag köpte en 2,4GHz sändare/mottagare och det är så jäkla dyrt att köpa en mottagare till. Antar att jag får flytta den mottagaren jag har när jag vill flyga respektive plan i så fall.
                      När tror ni att 2,4GHz mottagarna går ner till ett rimligt pris? (ca 400kr)
