raket formosa !???
  • kenneth67
    • 2545
    raket formosa !???
    inhandalt ny setup idag till formosan ... då rc system som jag hadde innan å brann inte höll vad det lovade (visade sig att reglaget var dekal trimmat!!) så ny motor blev en hi modell kv1200 å max effekt 350W !!!! samt ett gws reglage på 35 amps så nu skall vi prova om vi kna upphäva tyngd lagen !
    motorn kommer fråm aircpro å kostade endast 212 kr !!
    så i kväll blir det lite pilsner å en limtub (till formosan) så kanske vi har en "raket" formosa på måndag att flyga !
  • Daniel L
    • 1250
    vet inte om jag har sagt detta men min kompis hade ju också simplex paketet fast 500 till sin formosa och fartreglaget brann också upp i den.
    så simplex är inte att rekomendera till någon
    Daniel L
    • kenneth67
      • 2545
      aiiie så det är flera som råkat ut för detta ! hmmm ja inte blir det några flera paket med simplex grejjor för mig iaf ! hadde ju sån tur att handlarn som sålt detta var på marknaden idag så jag returnerade grejjorna till honom ... skall tilläggas att han ringde mig ang simplex paketet å sade att jag inte skulle använda det för att kvaliten va kajko ! all heder åt honom (rc butiken i skövde )
        Att saker och ting brinner beror nog i 9 fall av 10 att man överbelastar grejorna !
        Se till att mäta strömmen innan ni maxbelastar, så brinner de nog mindre.
        Vi har ju hållt på och lekt mer våra Cessnor ett tag och idag fick vi för oss att sätta på lite större propeller bara för att de hur mycket strömmen ökade
        Innan vi bytte körde vi med en 7x3 propeller och då drog setup:en ca 11amp med ett 3S 1300mAh acc. Ger en inmatad effekt på ca 140w
        Idag bytte vi upp oss till en 8x6 propeller och belastningen ökade rejält !. Med den propellern fick vi en strömstyrka på ca 21amp vid maxbelastning samma acc som innan, inmatad effekt steg till 230w !
        Flygtiden på kärran minskade givetvis något men eftersom effekten blev så brutal så utnyttjar man sällan hela effekten, Våra fartreglage pallar 25Amp de blev varmare men absolut inte överhettade. Så som jag sa i börja mät era setup:er med en tångamperemeter innan ni drar iväg med dem.
        /Martin
          Kloka ord!
          Men har man otur så har man, jag hade ett 25A reglage som brann upp precis innan jag hann starta motorn...
          Jag fick ett nytt utan problem hos Air Media.
          Tur i oturen dock, hade det gått sönder 10 sekunder senare så hade planet varit i luften och då vete f*n hur det hade gått...
          • kenneth67
            • 2545
            hmm ja det är sant men eftersom orden skalla mät mät mät så var det precis vad jag gjorde ... å med dom propellrar som skickades med i simplex paketet så låg bel på ca 21 amp reglaget var på 30 amp å motorn skulle "tåla" 220 watt så det var på gränsen ... men när man skickar med saker så förutsätter man att grejjerna skall funka .... å nu visade det sig ju att leverantören "erkände" att detta kan hända för man visste om att det var fel! skall läggas till att dom tydligen har samma fart reglaget till både 500 900 och 1200 paketen ! men det står inte samma på lappen som är klistrad på reglaget ! motorn var ju ok det var reglaget som small
