Har precis byggt ihop en depronkärra. Typ "parkjet" av denna modell.
Planet har 74cm spännvidd och är ca 110 cm långt. Väger ca 150g tomt.
Jag räknar med en vikt på ca 5-600g flygklar.
Jag har planerat att använda "överblivna" helikoptergrejer för att få fart på den. Dvs 3 cells 2200mAh acc, 35A esc och en motor med 3500KV. Allt har fungerat bra i en T-rexheli.
Frågan är vad jag skall satsa på för prop???
Det borde inte vara några problem att dra uppemot 20A ur drivpaketet...
Någon som har tips?
Jag har en begränsning på hur lång propen kan vara. Kan kolla upp det senare...
Jag har även planer på att bygga en i halvskala. Ritningarna är klara...
Frågan är vilken setup man skall ha på den?
Har sett en feigo 120L med 4200Kv tillsammans med en 3 cellspack och en 3x2 GWS-prop. Det funkade finfint. Frågan är hur en motor i samma serie med 7500KV skulle funka med en 2cellspack?
Jag skulle vilja ha så lätta grejer som möjligt men med "jetprestanda" :-)
Målet med denna är att den skall väga runt 150g flygklar.
Har ni några tips?
MVH Peter Z
Någon som har tips?
Har ni några tips?
MVH Peter Z
