När min laddare nedan gick sönder började jag fundera på vad
jag egentligen tyckte om den. Satt å jämförde med min trogna Hextronik.
Det jag mest tyckte om var att den visade spänning per cell så att jag
hade ett hum om hur långt tid det var kvar att ladda. I övrigt så fattade
jag aldrig riktigt varför jag skulle se strömmen per cell eftersom jag redan
visste vilken ström jag ställt in laddaren på. Vad kunde den mer som inte
Hextroniken kunde? Tja..Jag vet inte. Såg bara nackdelar med resten.
Den kunde inte ladda två stycken två cells accar samtidigt. Den gav som max
1.2A där Hextroniken kan ge 2A. Man måste pilla på knappar och bläddra
sig fram tills man till slut kan trycka på start för att köra igång laddningen.
Med detta i tankarna så köpte jag in en cellspänningsvisare och lödde dit i Hextroniken. Dutta på med en snutt smältlim för att kablarna skall vara fixerade samt en bit krympslang för dubbel isolering genom höljet:
Fick borra upp en liten aning för att få igenom kablaget:
För att kunna använda cellspänningsvisaren i fält så limmade jag dit
en bit kardborre på laddaren och visaren. Detta tillsammans med
standardkontakten gör att jag enkelt kan ta loss och sätta dit den igen:
Det färdiga resultatet. Cellspänningsvisaren cyklar igenom varje cell
för sig och visar spänningen:
Skall ersätta min trasiga med en ny Hextronik...
/Håkan
/Håkan
