Vilken modell till denna setup?
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Krashade mitt "knepiga-setup-profilplan" idag. Så då tänkte jag börja om på ny kula. Elektroniken har jag kvar. Så det jag behöver är ett plan som är lämpligt till den setup som jag har. Gärna ett profilplan. Gärna 3D prestanda. Så, nu vänder jag mig till er el-experter efter riktigt goda råd. Är tacksam för all hjälp jag kan få! Glömde och säga att jag är intresserad av en ARF.
    Motor:
    Motor
    Storlek: 28x32mm
    Motoraxel diameter: 3mm
    Vikt: 60g
    Power (W): 220
    KV (RPM/V: 1200
    Batteri: 3 LI-PO
    Max belastning: 28 A
    Strömförbrukning (obelastad): 1,2A
    Inre motstånd: 77 mV
    Statisk dragkraft (gram): 1000
    Rekommenderad propeller: 10x4.7
    Fartreglage:
    Ström: 30A kontinuerlig
    BEC: 5 V / 2,0 A
    Input V LiPo: 2 - 3 celler
    Auto Cut Off: 5V eller 7,5V
    Storlek: 44x23x10
    Vikt 26 gram
    Batteri
    Li-Po 11.1V 3S1P 1050mAh
    Kontinuerlig urladdningsström: 10C (10,5A)
    Max urladdningström (5 - 10 s): 13C (14A)
    Mottagare
    4-kan minimottagare (märke okänt)
    /Daniel.
  • cj
    • jul 2007
    • 117
    Du kan slå ett öga på dessa.
    Finns någon variant av Extra 300 44". Man får dock köpa ritningarna.
    Annars kan du kolla in rcgroups forum efter ritningar i denna storlek.
    En liten video av Extra 300 44" http://www.foamyfactory.com/videos/extra-sneak-peek.wmv
    • gimbo
      • jul 2007
      • 710
      Glömde och säga att jag är intresserad av en ARF. Men ett jättetack endå!
      • cj
        • jul 2007
        • 117
        Kanske en någon av EPP 3D kärrorna som HAB distar.
        Super Zoom mfl
        • gimbo
          • jul 2007
          • 710
          Tack för tipset. Tittade på SUPER ZOOM, den är inte för lätt för min setup?
          • cj
            • jul 2007
            • 117
            Kanske denna,
            Blast EPP akrobat
            Liten video : http://www.freeair.cz/podklady/videa/BlastBG.wmv
              har ett minne av att någon sa din setup va alldeles för stor till ditt kraschade plan...suck du är nog som mig lyssnar ej på andra...har hittat ett plan som jag tror passar dig precis :lol:
              • gimbo
                • jul 2007
                • 710
                Tackar. Den modellen såg rätt skoj ut. Blir nog lagom stor för den setup jag har att tillgå (hoppas jag).
                Tittade lite på den här också. Vad tror ni?
                Alt:
                • gimbo
                  • jul 2007
                  • 710
                  Ursprungligen postat av wesse
                  Kan undra vad jag har mina öron till? Antagligen för att de ser kul ut på mig :P
                  • kenneth67
                    • 2545
                    ehhh av din spec ser det ut som ett multiplex 1200 paket !!???
                    om så är fallet lycka till.... fartreglaget kommer inte att hålla ! av 2 sålda på butiken jag handlar i har bägge brunnit !! sedan kommer du att knäcka din acc med det låga c du har då den setupen i min kärra drog 21-22 amp! minst 20c !!ska du ha
                    vad gäller vikten så kan jag säga att jag hadde den setuppen i min formosa ..... flygvikten landade på 480 gram om jag inte mins fel .... med 1500 mah acc 3 s det var drag så det räckte å blev över ...
                    • kenneth67
                      • 2545
                      tips på kul plan ! å billigt !! http://www.rc-butiken.se/index.php?a...&productId=141
                      • gimbo
                        • jul 2007
                        • 710
                        Jajjemen... det är ett multiplex 1200 som jag fick för nån hundring. Har funkat bra än så länge. Skulle det brinna och braka så får det bli så Jag har det som lite "kul-grej". Men sammtidigt har jag i planerna på att snart börja på ett seriöst profil-plan (med ny setup).
                        Kan för övrigt meddela att jag precis tejpade ihop "krash-planet" så gott det gick och provade lite mörkerflygning i hård vind. Utgången blev rätt rolig. Det funkade någorlunda i 5 minuter. Sedan tog jag upp det högt och där tog vindarna tag i det, det försvann iväg ett par hundra meter för att störta. Nu har jag äntligen krashat det ordentligt Elektroniken funkar fortfarande fint dock
                        Så, jag får fiska vidare på en rolig modell att stoppa elektroniken i... Därför är jag så tacksam för alla bra förslag nii ger och gett mig.
                        Formosa:n ser rätt skoj ut
                        • kenneth67
                          • 2545
                          formosan är skit kul! å flyger faktiskt riktigt rent å fint ... dock bara dit du pekar den dvs man får flyga den .....skapligt stryktålig och lätt.. samt att den faktiskt klarar en el 3d då roder ytorna är väl tilltagna ... jag har 2 !! men den ena är inte byggd ännu å den fösta börjar bli liiiite skamfilad då den vart med om em del bus .... och en brand då mitt simplex paket slog eld i luften.....å lajban som wesse skicka bild på e så syndigt snäll att man kan gå å ta en kaffe medans den flyger själv........
                          • gimbo
                            • jul 2007
                            • 710
                            Den där maskinen låter som om det är något för mig. Är van vid att flyga dit planet pekar med min Edge 540. Och vill gärna fortsätta med det. Vad rekomenderar du för prop till Simplex 1200 paketet på en Formosa?
                            • kenneth67
                              • 2545
                              jag körde med dom proppar som var med i paketet ... om jag mins rätt var det 10x43 eller 10x5 det blir ingen fart maskin med dom men drag så det räcker ... men gå hellre ner lite i storlek för att spara reglaget ... då dom verkar känsliga ... draget räcker mer än väl till ändå till hovring om du vill du kommer å hamna på över 2-1 i drag å det räcker ... i min formosa idag har jag en liten gws rova med 8x43 som ger 426 gram i drag med 2 s acc å den flyger kanon med det med .. inga hissnande prestanda men fullt flygbart !
