https://www.rcflyg.se
Kan jag ladda mitt Lipo med annat än bilbatteri ? - Svenska RC-flygförbundet
  • Strömquist
    • nov 2007
    • 216
    Hej jag har köpt mig en RTF med medföljande Lipo laddare som man ska enligt manualen koppla till ett bilbatteri.
    Det finns en omkopplare som man kan ändra mellan 0.5 och 1A.
    Nu till min fråga, måste jag koppla den till ett bilbatteri, eller kan jag ta en AC-Adapter på 12V och 1A eller mer och använda istället ?
    Det står uttryckligen i manualen att det skall vara Likspänning, men jag kan noll om ellära så jag vet inte skillnaden på lik och växelström.
    Jag har inget bilbatteri liggande i närheten.
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    • 7942
    Visst kan du ladda med en adapter bara den ger tillräckligt "ren" likström och helst har lite marginaler - alltså i ditt fall 1,5--2A. Det finns massor av adaptrar att köpa som uppfyller kraven.
    • Strömquist
      • nov 2007
      • 216
      Tack för svaret, jag har en hemma som levererar 1800.
      Här bor jag
        Varning!
        har du en AC/AC adapter kan laddaren gå sönder eller LiPo-batteriet explodera. Du måste ha likspänning ut. Jag använder ett "billigt" 10A AC/DC aggregat från Kjell&Co som konverterar 230V växelspänning till 13.8V likspänning.
        Likspänning betyder att spänningen inte varierar, det är hela tiden t.ex. 12V. Växelspänning betyder att spänningen pulserar t.ex. mellan -230V - +230V i vägguttaget. Därför blinkar t.ex. lysrör, för när spänningen går igenom 0V 100 gånger i sekunden så slocknar lysröret en väldigt kort stund.
        m.v.h. //Fredrik
        fredrik
        • gimbo
          • jul 2007
          • 710
          Den här tänkte jag köpa och klippa kablarna på:
          http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=92727
          www.mfkmalmen.se
            • 7942
            Snabbkurs i ellära - http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ellara/
            Givetvis är det en batterieliminator som producerar likspänning som man skall ha - har nog aldrig sett nån batterieliminator som producerar växelspänning - batterier som dom skall ersätta har liksom likspänning..
            Men däremot finns det sådana som har bättre eller sämre glättning av den producerade likspänningen. Och rena växelspänningstransformatorer finns ju men det är som freddan påpekar inte rätt grejer här.
            Den batterieliminator du hänvisar till ser väldigt lika ut den som Jula sålde i somras och den har flera här på Forumet testat framgångsrikt om jag minns rätt. Fungerar med stor säkerhet bra.
              Gimbo varför klippa kablarna !!. bättre du köper till en ciggadapter och koppla på laddarens kablage. Då kan du även änvända den till kylskåpet på sommaren med när du vill ha dig en kall dryck av valfritt slag. Samt att du kan koppla laddaren direkt i bilen när du är ute och flyger på fältet !!
              • gimbo
                • jul 2007
                • 710
                Ursprungligen postat av Sigun
                Där sitter redan två fina krokodilkontakter på laddaren. Och bilbatteriet sitter så fint och bra placerat i främre bagageluckan på bilen, så det är smidigt att ladda därifrån. Så det ska klippas kablar, inget snack om saken :P
                www.mfkmalmen.se
                • Strömquist
                  • nov 2007
                  • 216
                  Tack för alla bra svar.
                  Jag vet nu vad jag ska titta efter på jula eller liknande affär.
                  Gimbo varför klippa kablarna !!. ....-----..... Samt att du kan koppla laddaren direkt i bilen när du är ute och flyger på fältet !!
                  Det står uttryckligen i manualen att man aldrig ska ladda inne i en bil eller i närheten av brännbara material.
                  Hmm alla dessa varningar gör mig nervös, jag visste inte att det var så farligt att flyga el.
                  Här bor jag
