Nu har jag flygit för första gången i mitt liv.
  • Strömquist
    • nov 2007
    • 216
    Vilken känsla....
    Dagen började med att inse att solen sken och det var helt vindstilla ute, så tanken på att dra ut och flyga vart bara starkare och starkare.
    Så, jag packade bilen med plan och drog iväg till ett fält i närheten, fixade in batteriet och allt funkade, tyvärr lossnade en vingstötta som egentligen inte behövdes visade det sig.
    På fältet finns det högt gräs och en liten gångväg som jag använde som startbana. Det tog bara tre försök, sen var hon i luften, och flög nästan av sig själv. Trimmade lite och sen var det bara att njuta.
    Provade att landa på den smala gångvägen (70 cm bred), det gick väl sådar, en massa isiga bumpar överallt så det studsade och hade sig, slutade med att hon la sig på rygg. Vände upp henne och startade en gång till, denna gång helt utan problem, det gick så mjukt och fint upp i luften. Efter ett tag så tog förstås batteriet slut och draget försvann, så jag vände och landade i det höga gräset, den glidflyger så himla fint att landa blir så enkelt.
    Detta plan rekommederar jag verkligen som första plan, det flyger praktiskt taget av sig själv, lätt att starta och lätt att landa.
    Jag har ifos FMS att tacka för att det gick lätt första gången jag var ute, den största skillnaden mellan simulatorn och verkligheten är att det är lättare i verkligheten.
    Jag rekommenderar att sitta i timmar med simulatorn så man blir "spakvan", det var ett par gånger som jag behövde rädda planet och utan träning i simulatorn, hade det garanterat slutat i krash.
    Jag tackar också min underbart förstående fru, som iofs tycker det är kul att flyga i simulatorn.
    Jag älskar denna hobby.
  • Zekee
    • 604
    Kan bara gratulera och beklaga! Gratulera att du är högst sannolikt fast med detta, och beklaga att din ekonomi kommer att måsta bekosta roliga saker ett tag framöver!
    • kenneth67
      • 2545
      bara att gratulera ! visst är det en underbar känsla när det lättar från backen och når "risk" fri höjd ! ppåt igen vinter å snö är hinder enbart för den klene
      • Poteta
        • 603
        Grattis!
        Vad har du för kärra?
        • Strömquist
          • nov 2007
          • 216
          Vingbredd: 1130mm
          Längd: 780mm
          Vingyta: 23,5dm3
          Flygvikt : 700g.
          Komplett modell från Merit RC med en vingbredd på 113cm och en kropp av plast så den tål lite stryk.
          Denna modell har en borstlös motor
          1500mah 11,1V LiPo batteri
          LiPo laddare som kräver 12V och allt av radioutrustning följer med.
            Grattis till flygningen.....
              Re: Nu har jag flygit för första gången i mitt liv.
              Ursprungligen postat av Strömquist
              Jasåå deeeet planet Jag har också ett sånt. Flyger underbart och
              är lätt att landa. ;-)
              EDIT: Du hann få in flyget samtidigt jag skrev tråden =)
              • DontHitMe
                • 247
                Kul att det gick bra! Grattis!!!!
                Bara å ladda och upp imorrn igen då!
                • Strömquist
                  • nov 2007
                  • 216
                  Tack för videon Wesse, den var ju hur underbar som helst.
                  MEN det är ganska creepy att ha sitt namn och resten på Youtube, så jag skulle uppskatta om den togs bort.
                  Tack för alla grattisar och så, men nån gång kommer jag nog landa lite för hårt..
                  • gimbo
                    • jul 2007
                    • 710
                    Det är ett GRATTIS på plats!
                      nu är det borta o ber om ursäkt för eventuella obehag detta medförde. :oops:
                      • Plange13
                        • 181
                        Ingen kommer ihåg en fegis!
                        • Strömquist
                          • nov 2007
                          • 216
                          Tack Wesse, jag gillar dig ändå.
                            Tjohoo.. grattis till flygturen, ännu en Cessna i luften
                            • Per P
                              • 1287
                              Som alla andra redan skrivit, GRATTIS!
                              Det är (oavsett simulator) inte alltid det går så bra första flygturen som det visst gjorde för dig, för det är ju en del som skiljer i verkligheten ändå.... Så återigen STORT GRATTIS, hoppas du är riktigt biten av denna underbara hobby nu
                              Våga vägra Powerbox!
                              Futaba T26SZ
