Stiftens antal i LiPOs?
    Jag har en Hyperion EOS 5i-laddare. Det står i bruksanvisningen att
    den klarar 2, 3, 4 och 5 cellers LiPO's.
    Okej...
    Jag har en till laddare (balanserare) som heter Art-Tech som har två
    kontakter, en 3 stifts och en 4-stifts. Den klarar enligt bruksanvisningen
    2 och 3 cellers LiPOs. Denna laddare är billig.
    Jaha?! Så hur funkar det där? Hur ska jag ladda mitt 11.1V 3S LiPO
    med min Hyperion-laddare? Acken har ju 4 stift och laddaren har
    ingen kontakt för LiPO?! Måste man ha en sån här?
    Eller något annat?
    Är det så här (3.7V LiPO):
    1S = 1 cell = 2 stift
    2S = 2 celler = 3 stift
    3S = 3 celler = 4 stift
    osv
    Tacksam för förslag...
    Min Hyperion-laddare har en LB Balancer port... vad är det?!
    Denna kabel passar dit:
    Men vad gör man med en sån port?
  • fredrikr
    • nov 2007
    • 124
    LiPo bör laddas balanserat. Min 2S 7.4V-ack har två kablar, en med två stift och en med tre:
    * På kabeln med två stift går ett till minus på första cellen och ett till plus på andra cellen. "2S" betyder ju "2 celler i serie", vilket innebär att plus på första cellen är kopplat till minus på den andra cellen. Mäter man spänningen mellan de här stiften ska man alltså få ca 7.4V. Denna kabel används förstås för att plocka ut ström när accen används. Själv använder jag den även för att ladda genom, med en enkel laddare från Apache, utan balansering.
    * På kabeln med tre stift går ett till minus på första cellen, ett går till sammanbindningspunkten mellan cellerna, och ett går till plus på andra cellen. Denna används för balanserad laddning, så laddaren kan mäta spänningen på varje enskild cell. Den beskrivning jag sett av balanserad laddning går ut på att laddaren laddar genom två stiftskabeln, men kontinuerligt mäter genom flerstiftskabeln och vid behov dränerar den cell som är mest laddad tills den kommer ner till samma nivå som de andra, sedan fortsätter den ladda alla cellerna. Därmed kan man i slutänden få in full laddning i varje cell.
    Ja, din formel ser rätt ut. Det behövs en ledare före varje cell samt en ledare efter den sista cellen.
    Vissa laddare har möjlighet att koppla en kabel till en dator, så man med ett speciellt program på datorn kan övervaka laddningen och se hur de olika cellerna mår etc. Antingen är det väl en sådan, eller också är det just en sladd att koppla till balaseringskontakten på accen, men du kan behöva göra en adapter för att den ska passa. Leta upp tillverkarens hemsida och leta efter en manual till laddaren.
