Kora Top-motsvarighet till AXI 4120 - är jag på rätt spår?
  • Cringer
    • apr 2007
    • 95
    God kväll!
    Har köpt mig en NPM Yak 54 (spv 137 cm, tomvikt 1100 gram) och har letat lite motor till denna. Enligt försäljaren fungerar det mycket bra med en AXI 4120/18 på 5S. Jag vill köra på 6S istället (2x3S). Jag har kikat på Kontronik Kora Top 20-18W... Är detta ett bra alternativ till AXI:n?
    Varför?
    Varför inte?
    Jag har försökt att jämföra AXI's motordata med Kontronik's, men det överstiger mitt förstånd
    Är nån villig att punktera min tanke eller bara nicka lite instämmande?
    /Johan.
    Ös på ba!
  • Joacim
    • nov 2007
    • 335
    Kontronik Kora ligger i en annan liga en nivå upp på alla plan, därmed inte sagt att Axi är dåligt! några grundläggande skillnader är effektiviteten, Koran har 88% + med en mycket fin kurva, den kan behålla upp till 85% vid 1700watt 55-60A, Axin 82% max mellan 15-40A ca 950w. Koran har exlusivare design/uppbyggdnad, med trippellagring, 3e lager som ger fullt stöd till huset/roterande kassen, enligt vissa motorkonstruktörer jag talat med förhindrar detta vibbrationer och att magneterna glider över statorn vid hög fysisk last och 3+% effektivitet högre än om den inte hade samma lagerstöd, förlänger också livslängden på lagerna och magneterna som om mitt minne stämmer är SH graderade, koran har även en inbyggd vakumpump/fläkt.
    Motsvarande motor till Axi 4120/18 skulle jag säga är Kora TOP 20-14W, Axi 320g 515kv, Koran 308g 500kv. Axin drar upp till 14-15" ca, Koran 15-16" samt har större strömtålighet 60A verkar inte vara några problem med bibehållen effektivitet över 80%+, ger utan större problem ca 4kg vid 1100w.
    Misstänker dock att Koran är lite dyrare
    www.wattsup.se 100%EL
