Lättaste sättet att mäta ampere.
  • PÖ
    • 499
    Det skulle ju vara väldigt bra om nån kunde författa ihop en FAQ där alla vanliga frågor besvaras. T.ex mätning, första plan, länkar mm.
    Det skulle även gå att göra som så, att det finns en mapp som heter "FAQ - läs först"och trådar som är väldigt bra och informativa flyttas dit.
      • 7942
      Jag gör inga som helst anspråk på att min lilla "skrift" är en FAQ men lite matnyttigt kan säkert en nybörjare hitta där. Dock har jag inte uppdaterat med "det senaste" när det gäller t ex motorer och reglage - för det är en närmast omöjlig uppgift tyvärr. Om orken återkommer så blir det säkert lite omarbetning av texten vad det lider. Ni hittar den på min hemsida - närmare bestämt här - http://www.mcregor.se/Elsetuper.htm
      Gå in under "Grundkursen" om ni är nybörjare.
      Sen finns lite info om Setup:er som jag testat under den "fliken".
        Hej Roger..
        Du har ett länkfel på sidan som heter "Hur löda ihop grejorna..." där länkar du till RC-Flight !
        Men meningen är väl att du skulle länkat hit
        /Martin
          • 7942
          Hej Sigun !
          Tackar för påpekandet - och nu är det åtgärdat !
          Givetvis var det MFTs dokument jag avsåg.
          • Flowtu
            • nov 2007
            • 134
            Tack för alla svar. Men nu har det hänt en katastråf. Lipo packet till min heli Protech Helixx, 2s 850mah 10c
            Har fungerat fint ca25 fygningar men nu har ena lipocellen svällt och det andra ser fint ut.
            E det kört, e det bara att slänga skiten eller kan den räddas?
            Och om det e så att det inte går å fixa var kan jag få nya lipos ganska billigt som laddas via bara balanseringskontakten. en svenskt hemsida eller affär. Har nära till wentzels men det e inte billigt där.
            kan jag uppgradera till 3s lipos och hur mycket mer mah klarar helin och hur många C behöver jag.
            helin
            /Matte
              • 7942
              Du kan INTE köra 3S !
              Mät ditt batteri (yttermåtten) för att försöka hitta något som passar i din hållare. Gissar att du bör kolla på 2S800--2S850.
              Ett sådant här - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=18 - skulle kunna passa om det får plats i din heli.
              Och det gamla som börjat svälla - förvara det på ett säkert sätt till dess du gjort dig av med det.
              • Flowtu
                • nov 2007
                • 134
                klarar den 1000mah?
                • Hasse H
                  • 13
                  En sånhär Power analyser använder jag, och den är enkel och funkar fint.
                  Min hemsida
                  Flyg försiktigt, sakta och lågt.
                  Min hemsida
                    • 7942
                    Ursprungligen postat av Flowtu
                    klarar den 1000mah?
                    Att du har större kapacitet på acken (1000 mAh i st f 850) är inget problem alls för själva "drivlinan" - motor, reglage. Enda problemet kan vara om helikoptern blir alltför tung så att motorn får slita mera. Samt att den måste få plats i "batterihållaren".
                    • Flowtu
                      • nov 2007
                      • 134
                      men får jag längre flygtid?
                        • 7942
                        Ja, det var ju en ny fråga..
                        Visst, under f ö identiska omständigheter får du ca: 10-15 % längre flygtid. Såvida inte acken är avsevärt tyngre för då går det mera ström att hålla helikoptern i luften så då kanske du inte märker nån skillnad i flygtid.
