KV värdet
  • Stig Johansson
    • 145
    KV värdet
    Skyltar gärna med min okunnighet.
    Men vad står K:t för i "KV" värdet på en borstlös motor
    Stig
  • Daniel L
    • 1250
    det står för kilo volt allstå 1KV 1000v
    så är det om jag minns rätt
    Daniel L
    • Michael
      • 1742
      kv-värdet anger hur många rpm en elektrisk motor gör per volts drivspänning då den körs utan belastning.
      Ex: kv=1450 rpm/V innebär att motorn utan belastning gör 1450 RPM med 1 V drivspänning, 2900 RPM med 2 V drivspänning osv.
      Med risk att övergeneralisera kan man säga att en motor med lågt kv-värde lämpar sig för att dra stora propellrar med relativt lågt varvtal medan motorer med högt kv-värde lämpar sig bäst för applikationer där effekten ska tas ut vid höga varv exv. elektrisk ducted fan.
      /Michael
      • hakank
        • 1775
        Tilläggas kan att 1KV motsvarar, teoretiskt 1000Varv/min per volt. I praktiken blir det dock lägre med last.
        /Håkan
        "Allting beror på allting"
          Ursprungligen postat av hakank
          /Håkan
          Jag har letat definitioner på kv-begreppet men ingen lägger in "kilo=1000" i själva K:et.
          Alla jag sett upprepar det som Michael skrev nämligen "kv-värdet anger hur många rpm en elektrisk motor gör per volts drivspänning då den körs utan belastning. " Och i vardagligt tal säger ju både fabrikanter och vi elflygare t ex att en liten outrunner har ett kv på 1100 - inte på 1,1...
          • hakank
            • 1775
            Good catch :-)
            Har faktiskt inte tänkt vidare på det. Men nu när du skriver det. Borde ju rimligtvis heta 1KV osv..
            /Håkan
            • Michael
              • 1742
              Det beror helt enkelt på att k i detta fall inte har något med multipelprefixet kilo att göra. kv (eller KV) ska egentligen skrivas som k subscript v och är en av flera motorkonstanter som karakteriserar en permanentmagnetmotor. Andra konstanter är exv. armaturresistansen och tomgångsströmmen utan mekanisk belastning.
              Ska man vara riktigt petig och använda SI-enheter är enheten för kv egentligen "radianer per sekund per volt", men eftersom folk är mer bekväma med "varv per minut" används normalt rpm/V som enhet för kv.
              /Michael
                Se där - var dag är en sällsam kunskapskälla - tack Michael !
                • Stig Johansson
                  • 145
                  Tack Michael
                  Nu har jag lärt mig något igen
                  Stig
