https://www.rcflyg.se
Promblem med Hextronik 10gram Borstlös outrunner 2000 - Svenska RC-flygförbundet
  • chulie
    • 174
    Jag köpte en Hextronik 10gram Borstlös outrunner 2000 för ett tag sedan.
    Jag kopplade ihop allt rätt och testade och den funkade fint.
    Men när jag väl monterat den på planet så börja den hacka, den byter håll hastigt och blir ganska varm. Jag har testat med annat fartreglage och där var det samma problem, har testat med/utan propeller som ofta kan vara anledningen....
    Vad kan felet vara?
    Tacksam för svar!
    MVH charlie
  • knas
    • 206
    Tja, jag har en sådan och den funkar bra. Det är ju väldigt tunna kablar på den, har du brutit och böjt allt för mycket på dem kanske? Är fartreglaget direktlött på kablarna eller har du små banankontakter?
    • chulie
      • 174
      Ursprungligen postat av knas
      Njae jag tror inte att jag har böjt kablarna för mycket. Jag har testat att löda dem och även testat med såkallade "sockerbitar" som man använder för att kolla ihop sladdar.
      • knas
        • 206
        Har du en multimeter så mät mellan polerna, resistansen ska vara rätt så lika mellan dem.
        • chulie
          • 174
          Nej, jag har tyvärr ingen sådan...
          Finns det något annat tror du som kan ligga bakom felet?
