Turnigy VS Scanner
  • Flowtu
    • nov 2007
    • 134
    Turnigy VS Scanner
    Vilken ska jag ta?
    för högvarvig för 3d eller?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6412 inga recensioner?
    med 18A fartreglage och 3 cell eller 2 cell 800mah respektive 1000mah
    /Matte
  • T5
    • 1300
    Jag vet inte hur de skiljer sig i effekt eller så, men Turnigyn
    är fin.
    Jag har en och den ser välgjord ut och funkar perfekt. Kommer med alla prylar och skruvar för montering.
    • mageri
      • jan 2008
      • 225
      T5 - Till vilken kärra använder du motorn?
      Roger.
      • T5
        • 1300
        Multiplex Cularis, 2.5m segelflyg.
        Drar 36amp med 12.5x7.5 aeronaut propp och 3s2250mah Lipo. kör 60amp esc.
        • Flowtu
          • nov 2007
          • 134
          är 18 amp esc tillräckligt med scanner motorn jag bäställde den.
          /Matte
            Ja de måste ju räcka, max specen för motorn är ju på 10Amp ! så om du belastar den mer än 10 amp så är väl risken att lindningarna smälter i motor. Så ett 18amp fartreglage klarar sig fint.
            med 3S batteriet så hamnar du ju runt 100W inmatat vilket är precis på 10amp strecket så de kommer nog att fungera fint. 2S blir ju runt 7-80W inmatat.
            /Martin
            • Flowtu
              • nov 2007
              • 134
              ända sättet att belasta den mer är det genom att ta en för stor propp?
              eller kan fartreglaget göra det? Folk säger ju att man ska köpa något för stort fartreglage så att man kan använda det på nästa flygplan?
              och statiskt lyftkraft kan det mätas med en bra våg och man skruvar på setupen på något tungt och sätter på våget och gasar och då visas en siffra på vågen som man tar bort från det hela eller? HUr gör ni?
              propp till scanner motorn? på uh var rekomenderad propp 9x5 10x5 men på rc pro stod det 8x4 7x6 elller nåt jag beställde lite av varje men vad tror ni?
              /Matte
                Om du belastar den för mycket så blir motorn för varm och lindningarna smälter, sedan är de skrot av motorn. Så de ska man inte göra. Bästa sättet är att mäta med en tångamperemeter då får man svart på vitt hur mycket belastningen är. Eller så håller man sig till rekomenderade propellrar och accepterar den prestanda man får ut.
                /Martin
                • Flowtu
                  • nov 2007
                  • 134
                  undrar hur mycket UH har "testat"? :lol:
                  men hur varm får motor bli innan den inte mår bra.
                  /Matte
                    Tja.. har väl ingen exakt temperatur angivelse, men om motor blir varmare än att du kan hålla i den så är den för varm, skulle gissa runt 40-50 grader sedan börjar den nog inte må så bra.
                    /Martin
