Drivlina från UH
  • T5
    • 1300
    Drivlina från UH
    Kan nån pretty please hjälpa mig att beställa motor,esc,batteri & propeller till mitt bygge?
    Den ska bli ungeför 75cm lång, 100m spännvidd... Nån form av elseglare/cruiser.
    Vill ha Turnigymotor och set-up för att glida runt med, behöver inte rätt-upp kraft.
    Eftersom man är så noob på el behöver jag en shoppinglista från UH.
    Tack gänget!
    Har du någon uppfattning av slutvikten utan setup ?
    • T5
      • 1300
      Nej jag har inte det, tyvärr. Jag hade tänkt skära en tunn foamvinge och förstärka den med ett kolrör, sen klä med oracover light.
      Den kommer bli lätt, men det här är mitt första el-bygge och jag har ingen uppfattning om hur många gram eller vilken motorcombo som passar.
      Jag antar att en outrunner för park-flyers tex E-starter borde funka, men jag behöver hjälp att sätta ihop paketet.
      • fredrikr
        • nov 2007
        • 124
        Jag skulle gissa att du hamnar på runt 300-400g flygvikt med setup, och på en höft skulle det kunna funka med 2S LiPo på 1000-1800mAh, en motor med ca 1300KV och en passande ESC (kanske Turnigy TR 28-26B 1350Kv och Turnigy Plush 18A). Proppen blir väl ca 9x6SF. Flygtid runt 20-25min med 1800mAh.
        Mvh,
        /Fredrik
          Hej T5 och alla andra intresserade,
          Kan inte tänka mig att en sån elsegel-liknande kärra blir så speciellt tung. Min Softik 1,4 "elmoddad" väger runt 290 g flygklar (kanske t o m lite mindre) - och det är drag i den kärran kan jag lova. Men den är ju också avsevärt större än den som T5 avser bygga.
          I Softiken har jag en Axi Silverline 2208 - 45 g rova alltså - tillsammans med en Kokam 3S740-ack. Jag skulle bedöma att en rova i 25 g-klassen är lämplig till T5:s nya kärra - en större ger bara mer vikt i onödan.
          Skall jag spåna lite mera så bör ett 3S460 LiPo rimligen räcka väl om du matchar det med en rova med ett KV runt 1000--1300. Alternativet är en 2S-acke men då bör du nog höja KV till 1600--1800.
          Några tänkbara prylar från HC:
          * http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2050
          * http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5208
          * http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4204
          Sen måste du ha en folding-propp som passar motoraxeln - kanske en runt 8*5" - men här måste du nog kolla lite och anpassa till hur mycket "stryk" acken tål.
          Sen är frågan om du mest vill segla eller om det framförallt är en vanlig elkärra du vill ha - men känner jag dig rätt T5 så ligger nog seglaren dig nämast om hjärtat..
          • T5
            • 1300
            Jag har hittat det här som jag tycker verkar ok:
            Den här motorn: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4699
            12a esc / 3s 1000mah LiPo och en 7" propp?
            ...Allt baserat på vad som finns i lager för omg. leverans.
            • Flowtu
              • nov 2007
              • 134
              jag har byggt en liknande med balsapinne som kropp http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=6388
              med en 23grams 2805kv motor och 3cell och 2cell. 18amps fartreglage. Motorn har högt kv bara för att jag skulle använda den tilll en f22 raptor.
              men har beställt en ny motor.
              /Matte
              • T5
                • 1300
                Motor
                Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
                LiPo
                ESC:
                2 x servo
                prop
                  Min "korta" uppfattning - för tungt !
                  • T5
                    • 1300
                    Möjligt, vi får se hur det blir. Får väl mata ut vingen några extracentimeter
                      Du ställde ju samma fråga på SMF och där låg nog svaret närmare min rekommendation.
                      Även jag har den rova du länkade till och om man säger så - det finns bättre. Och inte minst lättare. Skall du ha kropp av kolfiberrör så borde väl den rova jag rekommenderat passa rätt bra du - kanske t o m kan pressa in rovan - lagerröret alltså - i kroppsröret. Sen om du vill köra lite större snurra så kör på 1300 KV-utförandet - vill du ha mindre med högre pitchspeed finns ju såna varianter också av samma motor. Du skall veta att den rovan är faktiskt riktigt bra.
                      Större fartreglage än 12A behöver du inte till en sån liten kärra. Visst kan du gå upp i ackstorlek med det väger...Jag kör som sagt Kokam 3S740 i min Softik och det är verkligen en kanon-ack i sin storleksklass. Kör den i en Vinge också där jag maxar på 300W utan några problem. Men i din 1 m-kärra är min rekommendation 3S460--640 (ungefär) eller 2S800 med högre KV på rovan. Håll vikten nere. Du klarar dig säkert också med 5g-servon men de få gram du sparar på 2 servon kan det kanske vara värt...
                      Foldingpropparna från UH har jag ingen erfarenhet av. Jag har mest kört MP Jet och Graupner alu-nav samt Graupner Cam-blad. I Softiken sitter dock en komplett folding-propp från Jamara som faktiskt fungerat bra.
                      • Stuff
                        • dec 2006
                        • 118
                        75cm lång, 100m spännvidd....Blir en väldigt bred kärra =P haha
                          Ursprungligen postat av Stuff
                          ...njaa...segelkärror är ju inte direkt kvadratiska - så det blir nog fint.
                          Men bygg lätt - och lätt utrustning.
                          • Mikael_jo
                            • 64
                            75centimeter lång och 100meter spännvidd ja den blir rätt bred antar att T5 glömt ett "c" framför "m"
                            • T5
                              • 1300
                              Haha, jo det blev fel, men det här blev ju bra iaf:
