hej hjälp !!! please Jag behöver några tips
  • Werner_Molder
    • dec 2006
    • 49
    Hejsan !
    Jag köpte en såna Guanli BF-109 (kopia av GWS produckter), och Motorn som kommer från fabrikanter är mycket extrem svåga, modellen kan inte flyga rak utan bara tipsa och krascha.
    Det kommer med en växlåda motor.
    Vilken av denna "upgrade" kan hjälp till modelen att flyga verkligen. ?
    eller på något Svensk butik kanske som säljer någonting likande ?
    hjälp mig
    mvh
  • a8med
    • sep 2007
    • 41
    hur mycket väger modellen?
      400gram enligt hans inlägg på RCU
      http://www.rcuniverse.com/forum/m_71...tm.htm#7194762
      skulle tro att den motorn funkar fint till ditt plan. Har precis samma motor som jag kört i min Cessna 182 från Art-tech och den väger 550gram.
      /Martin
      • Werner_Molder
        • dec 2006
        • 49
        Hej Martin !
        tack för skrivit tips.
        Så, vad skulle blir fel annars ? Jag har bara en propeller kvar för att försöka en andra prov flygning igen.
        Ska Jag prova igen ? eller spara modeller till en annan motorn ?
        vilken "konfiguration" ? (motor typ+fartreglade+volts) är fråga.
        mvh
        Hugo.
        • Werner_Molder
          • dec 2006
          • 49
          Ursprungligen postat av Werner_Molder
          Hej Martin !
          Så, vad skulle kunde blivit fel annars ?..hmmm.. Jag har bara en propeller kvar för att försöka en andra prov flygning igen.
          mvh
          Hugo.
          • Flowtu
            • nov 2007
            • 134
            Vad har du för batteri?
            Lipo eller nimh
            • Werner_Molder
              • dec 2006
              • 49
              den är en NiMh 850 mA , 8,4 V.
              • Flowtu
                • nov 2007
                • 134
                om du ändå beställer från UH kan du ändå beställa ett lipo pack typ 3cells. Rekomenderar loonh max
                • Flowtu
                  • nov 2007
                  • 134
                  om du ändå beställer från UH kan du ändå beställa ett lipo pack typ 3cells. Rekomenderar loong max
