-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Jag har hört av alla att dom är riktigt bra. Såg själv citabrian (heter väl så?) flyga, riktigt snygg. Schysst med 2,4ghz från början.Kan bli en sådan lite senare.
Just nu har jag lite motorer o grejer liggande som jag vill använda, plus att det är så kul att bygga själv.
Precis så där vill jag att planet skall vara att flyga. Undrar om dom har påvisat några förbättringar med hålen o taggarna på roder/vinge? Sedan ser man på många plan de extra fenorna på vingarna. Ger dom stabilitet eller vad kan man förvänta sig av dem?
Sen skall jag fixa att flyga så också !
Tackar för tips.
Var på Full kontroll idag o köpte på mig depron o lite plywood o kolfiber. Nu är det bara feber o snuva som skall försvinna så man orkar bygga. Jag har klippt ut ritningar till en Pitts så jag börjar med en sådan.
Det är jag som har ritat plexus. En mycket välflygande o lugn kärra som inspererats av Nexus. Det är ingen råavskrift, så räkna inte med samma flygegenskaper.
Vill nu ha ritning så är det bara o skicka ett mail till mig.
ingen som tänkt bygga något högvingat så att man kan släppa spakarna om man så vill? Jag tänkte bygga nått sånt. ritning? ska bli ganska lätt då jag fått 2 nya ackar 350mah 2cell och 3cell, flightpower. söker laddare till dessa och pga har bara typ lama heli laddare.
Men hur är det och typ göra stora hål i depronet och sedan klä typ med gladpack eller nått. såg på bosön att claes hade gjort det. det var brutalt lätt. Men om man ska göra det vad ska man klä med?
Jonathan
Tusen tack för ritningen Jonathan !!
Men kanske du kan lägga in lite fler bilder, ffa på undersidan av planet, så man kan se hur du löst landställs-, ack- och servoplacering, vidare hur du fäst kolfiberpinnarna som förstärker vinge + stabbe, eller en liten instrux på hur du gjort ?
Vad har du använt för lim, foamsafe CA + kicker ?
På söndag skall denna provflygas, då får vi se hur långsam den är....jobbar natt med början på söndag, och vi råkar ha en förnämlig gympahall på jobbet....
Den blev dock lite för tung tycker jag, 140g utan ack...men då har jag en 20g motor, 12A reglage, 9g futaba-2.4 ghz mottagare. Färgen la bara på ca 3g...påblåst med en snik-airbrush från Jula.
Ganska normal vikt "olättad" så att säga , 2 andra i klubben med samma kärra ligger på mellan 140-150gram.
Ska bygga en ny i veckan som kommer och den ska ner under 100gram :badgrin:
Provflög igår, men tyckte den kändes tung, så jag fick köra med lite för mkt fart för att kunna styra....= inte så långsam som jag önskat :(
Dels har jag ju för tung utrustning, men har nog även limmat lite mkt kanske....jag är ju fortf i nybörjarstadiet på byggfronten.
Hur gör du när du fräser Depronet ? Gör du ngn form av mallar ?
Jag har Dremel, med "fräsplatta", men vad använder du för fräsverktyg ?
När man fräst, skulle man kunna lägga på typ Solarfilm, eller Oracover el likn, och isf är det inte risk att man böjer/smälter foamen ? Såg Jackack´s röda kärra klädd med film, här eller om det var på smff, den flög ju underbart sakta...
