Hur brukar ni göra för att få till en set-up. Hur ser stegen ut? Vikt på flygplan-flygstil-motortyngd/effekt-acc-esc. Jag menar, man måste ju få ihop något innan man kan börja mäta o kolla :? .
Som ex. flyg 150g. För 3D, en motor som ger dragkraft ca300g max amp 20 Amp (hittepåsiffror). Då blir det esc för låt säga 25 Amp och ett batteri som klarar att lämna dessa strömmar. Tänker jag rätt i saken. Är uppgiven max amp på motorn en siffra man kan utgå ifrån när man börjar plocka ihop set-upen?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
/Jesper
/Jesper
