Köpa elkärra men kan ej välja vilken. Kom med råd :)
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Hejsan på er!
    Jag har kollat in två modeller jag tycker verkar intressanta. Läget är så att jag har två LiPo som jag inte använder som jag tänkte jag kunde använda till en elkärra. Det är ett 3S-1800mah och ett 3S-2150mah.
    Modellerna jag tittat på är:
    http://www.fullkontroll.se/above-ext...or-p-3925.html
    http://www.fullkontroll.se/above-ext...ge-p-3755.html
    Vad tror ni om mina LiPo till någon av dem?
    Har ni erfarenheter av dem är ni mycket välkomna att dela med er.
    Ska lägga till att jag vill flyga 3D med den.
    Tack!
  • hakank
    • 1775
    1800mAh acken är för liten för 120cm planet. Har en Katana av samma serie (120cm) med en setup som drar lika mycket som den som du länkade till. Det ser ut så här vid "söndagsflygning", alltså ej 3D
    Acken är på 20-25C 3 celler (Använder ett på 25-30C också) Som du ser så drar det drygt 40A (45A faktiskt) vid fullskaft.
    Tror det kanske räcker 4-5 minuter vid full 3D och mycket propphäng. Om den 2150mAh accen du har är på minst 20C så kan den alltså funka om du håller dig under 42A. Om du skall kunna använda den mindre acken så måste du nog välja det mindre planet.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    • gimbo
      • jul 2007
      • 710
      Tack så mycket!
      Så med andra ord. Den lilla acken är okey till det lilla planet. Men då är den stora acken för mycket?
      Vad skulle vara en lämplig ack för det stora planet för bra 3D-prestanda?
      Och vad för servon skulle vara lämpliga?
      • hakank
        • 1775
        2200mAh 25C blir bra för 3D för stora planet. Du kan utan problem stoppa i större, upp till 3500mAh. För att testa stoppade jag i 2 st 2200mAh i min. Det märktes att det vart tyngre men fullt flygbart. . Vet ej hurvida det mindre planet skulle funka med den större acken. Kör ett plastplan (3D EPP Super zoom ) på 1m spännvidd med 2200mAh ack och tycker det funkar bra.
        Angående servona till den kärran. Full kontroll rekommenderar 1.3kg till skeven, 2.5kg till höjd och 3.5kg till sida. Jag stoppade i det. Sedan hade vi en trevlig diskussion här:
        där du kan se att en kille stoppade i 1.3 runt om och tycker det funkar OK. MFT som också säljer full kontroll kärrorna rekomenderar just 1.3kg.
        /Håkan
        • gimbo
          • jul 2007
          • 710
          Åter tack igen
          Jag tror ändå att jag kör på den större kärran. Eventuellt deras Katana 120cm då den fanns på lager, vilket inte Extran fanns.
          Ska läsa genom länken du gav mig. Den hade en bra titel med tanke på att det är en Above All jag ska köpa. Tack så mycket
          • gimbo
            • jul 2007
            • 710
            Såg precis att jag har 4st sånna här servon till övers hemma.
            Skulle man kunna köra dem i 120cm modellerna?
            • hakank
              • 1775
              På skeven förmodligen. Men jag skulle nog ha aningens kraftfullare på sida och höjd.
              /Håkan
              • gimbo
                • jul 2007
                • 710
                Ja framförallt på sidan. Jag stortrivs med att flyga knivegg
                Nackdelen är ju att jag vill ha allt så snabbt som möjligt. Så man får leta runt lite vad man kan hitta. Vill helst upp i luften med det innan det har levererats
                Hittar inget lämpligt till sida / höjd på fullkontroll där jag tänkte beställa ifrån. Länka mig gärna till vettiga servon till bra pris (med snabb leverans)
                • DaEk
                  • 411
                  De servon jag kör med på min yak från samma serie är sida:
                  http://www.fullkontroll.se/atlas-hyp...cp-p-3956.html
                  Och till höjd och även skev:
                  http://www.fullkontroll.se/bluebird-...71-p-1627.html
                  Mycket snyggt plan. Jag har nog hållit på och monterat i säkert 12 timmar nu, men det är min första ARF om man räknar bort calmato sportsen som var riktigt snabb och enkel att få ihop.
                  Lite bilder: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=163482
                  • gimbo
                    • jul 2007
                    • 710
                    Hejsan...!
                    Servot för sida du visade verkar riktigt bra. Får nog slå på med ett sånt tror jag. Kostar lite. Men får nog ta den smällen
                    Bilderna funkar tyvärr inte på ditt bygge. Vore kul att se!
                    • DaEk
                      • 411
                      Det var konstigt. funkar från min dator när jag går in på den sidan...
                      Någon annan som inte ser? Jäkla vista
                      • gimbo
                        • jul 2007
                        • 710
                        hehe... var bara de tre första bilderna som inte funkade miss av mig.
                        Jäklar vad sugen jag blev nu på att shoppa. Kan de inte ha nattöppet?
                        • hakank
                          • 1775
                          Annars så kanske dessa kan vara ett alternativ:
                          Äkta Kinaprylar! :o
                          /Håkan
                          • gimbo
                            • jul 2007
                            • 710
                            Tackar... det var ett bra alternativ. Ska ta och köra till lokala hobbyaffären och kolla vad de har för alternativ hemma.
                            • DaEk
                              • 411
                              Du har tänkt köpa paketet med motor och reglage eller? Provade själv motorn idag. H***e vilket drag På halvgas kände man nästan hur den ville dra vertikalt
