World Models CUB26
  • MrJet
    • 215
    World Models CUB26
    Jag impulsköpte en World Models CUB på modellmarknaden i Gråbo.
    Hemma har jag liggandes en AXI 2808/24. Skulle det funka att använda på Cub:en? Eller tror ni att den motorn blir för klen?
    Mvh MrJet.
  • Peo
    • 66
    Hej MrJet
    Kolla denna länk,
    Enl. den beräkningen blir nog rovan i minsta laget.
    Jag la in Trainer och 1500g då hamnar man på AXI 2814/10
    Mvh Peo
      Hade en sån med Axi 2814/10 och 2S2P4000 (högt KV så jag fick köra 2S).
      Effekten räckte utan vidare - vill minnas att vikten hamnade nånstans runt 1350 g och jag tror att jag med min setup hade nästan 1:1 i statiskt drag - inte alls nödvändigt. Dock - detta är en tungt byggd kärra för förbränningsmotor. Min fick jag aldrig att fungera - det klippte som attan så trots 2-3 försök så ville det sig inte. En av ytterst få kärror som kvaddats av mig under senare år. Möjligen hade det varit bra att ha den mera framtung så skall du ändå försöka - köp en tung Kines-rova istället. Har en bekant till som testat denna kärra - med metanol-rova - och hans gick precis lika illa. Ingen kärra jag kan rekommendera efter egna och andras erfarenheter - men därmed inte sagt att den inte kan fungera om man har den lite mera framtung. Troligen skulle diffade skevroder också behövas och det fixas ju enklast med dubbla skevservon - i annat fall måste du ordna en mekanisk diff. Tänk också på att hålla uppe hastigheten när du svänger - annars kan den klippa snabbt och brutalt. Troligen flög jag lite för långsamt i kombination med att den var aningen baktung - ingen bra kombination på denna kärra.
      • MrJet
        • 215
        Ursprungligen postat av Peo
        Hej MrJet
        Kolla denna länk,
        Mvh Peo
        Jo, 1500g står det ju att den skall väga "flygklar" men så tänkte jag att
        den blir säkert mycket lättare med "Elprylar" än med en 25:a metanol
        plus bränsle, så kanske kunde det funka med 2808/24 om det inte blir för tungt. Ahhh jag får testa, går det så går det Annars får jag köpa en lite
        kraftigare motor, dom är ju inte så dyra längre
        Mvh MrJet.
