Söndriga mottagare!
  • rotaxpower
    • 47
    Ursprungligen postat av mageri
    rotaxpower - var har du köpt din scanner-mottagare?
    Inte på airCpro väl?
    Jag var ju den första kunden som klagade på en felaktig mottagare av den modellen, så jag antar att du måste ha köpt den på annat håll?
    Roger.
    Jajjemän, hos AIRCPRO har kvittot kvar!
    • mageri
      • jan 2008
      • 225
      rotaxpower - OK, men då kanske det är så att du inte är nöjd med din mottagare men inte har underrättat airCpro om det?
      Roger.
      • rotaxpower
        • 47
        Roger.
        Jo ,jag va i kontakt med honom gången innan då jag hade samma fel på den förra scannermottagaren, då fick jag skicka tillbaka den o få den utbytt, den nya vart ju inte bättre, känns inte som jag orkar krångla med det, men ändå surt när man saluför något som inte stämmer med spec på deras hemsida, verkligen under all kritik
        • mageri
          • jan 2008
          • 225
          rotaxpower - jag "dealade" med dom om att få köpa en modell och dra av priset på mottagarna. Tyckte de kändes bättre än att få dom utbytta, och kanske få samma problem igen.
          Roger.
          • mageri
            • jan 2008
            • 225
            Fick hem tre sådana här igår
            och installerade i mina flygmaskiner.
            Funkar klockrent! Inte en störning eller glitch så långt ögat når PDT_Armataz_02_44
            Roger.
            • askania
              • apr 2007
              • 29
              Håller med Thomas om MZK. Har tre stycken och provat dom i 2 år.
              Har ALDIG haft en enda "hicka".
              Köpte en 8 kannals BLUE....... på airmedia men den åkte under hammaren. Total kontaktblackout efter 48 meter. MZK:n 112 meter.
              • Mikson
                • maj 2008
                • 206
                Köpte en Blue arrow R3P6-H/T V3 mottagare från aiR/Cpro i vintras, vilket skit! iof var den billig så det var väl att räkna med. Om det var en närliggande frekvens i omgivningen så kunde man räkna med fruktansvärda störningar, skräp skräp åter skräp!! Det lönar sig verkligen att lägga nåra hundringar extra så man får riktiga grejer!
                /Micke
                  Kolla innan du köper mot http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm, här finns mätningar av tre viktiga parametrar för mottagare
                  • Känsligheten som avgör räckvidd. Bör vara högst 1uV.
                  • Störkänsligheten mot rippel på matningspänningen, som man får från elmotorer och digitala servo och elektroniska tändsystem, Bör tåla minst 100 mV
                  • Störkänslighet mot grannkanaler (100 kHz bort)
                  Jag byter mina skräpmottagare mot Multiplex Synt & Hitec Electron.
                  m.v.h. //Fredrik
                    Man skall nog inte läsa den danska testen som att den är den högsta sanningen.
                    Trots allt finns det flera mottagare där som mätt dåligt men som fungerar bra i praktiken. Troligen är verkligheten lite mera komplicerad än några få mätvärden.
                    Att gå på rekommendationer från personer man känner samt att försöka hålla sig till "kända märken" är nog en bra utgångspunkt. Sen är nog installationen i kärran också en faktor att ta i beaktande.
                    Själv har jag flugit med en mängd olika mottagare till min FF-9:a och utomhus är det väl egentligen bara 2 mottagare som jag bannlyst i kärrorna - det är en liten GWS 6:a och Hitec Feather. Döm dock inte alla GWS-mottagare för jag har flygit mycket med den ännu mindre 4:an inomhus utan bekymmer. Men har man en lite "större" elkärra (> 1 kg eller nåt sånt) så brukar gamla "hederliga" standardmottagare från Futaba/Jr m fl etablerade märken fungera utmärkt. Småmottagare har jag som sagt många men mina Schulze har fungerat helt fläckfritt och det får jag nog också säga om de Jeti-mottagare jag har - allt från den lilla 4:an till 7 (8?) kanalers. Inomhus får man dock räkna med lite småstörningar ibland men det tycks vara både beroende på själva lokalen och på att vissa sändare förefaller vara rena störsändarna..
