Max E6 laddare
  • hakank
    • 1775
    Max E6 laddare
    Nån som provat denna:
    och vet hur många watt man kan kräma ur? (Lan du har väl en ?)
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Hej Håkan,
    Den säljs ju också av Hobbycity - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6789 - och dom säger att det är samma laddare som iMax/GT-power. Av benämning, pris och spec i övrigt att döma så torde det vara en 50 W-laddare. Men för några få dollar till får du ju denna 180 W laddare - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6792
    • Jakob H
      • 15
      Är också på gång att köpa laddare.
      Vad är fördelarna med 180W istället för 50W? Förklara....
      • hakank
        • 1775
        "Problemet" med 180W laddaren är att den ej finns i lager. Annars hade den varit en utmärkt kandidat. När Hobbycity inte har ngt på lager kan man få vänta länge och det vill jag inte riktigt :-) Får fundea lite till.
        Jakob. I mitt fall har jag 4000mAh lipos som jag behöver ladda. För att kunna ladda dessa med 1C behöver jag (eftersom största paketet är på fem celler)
        5 X 4.2 = 21V X 4A = 84W
        Visst. Det gåt att ladda med lägre effekt / ström också men det tar ibland för lång tid.
        Dessutom hade jag tänkt ha den som koplement för att ladda A123 ackar där man aldrig kan få nog av watt då de kan laddas med höga strömmar.
        /Håkan
        • LAN
          • 188
          Håkan, jag kan bekräfta att Loong-Max laddaren bara klarar 50W vid laddning.
          /Leif
          • hakank
            • 1775
            Tack Leif!
            /Håkan
            • PÖ
              • 499
              Dom här 150w laddarna finns ju i lager:
              G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger
              e-Station BC-8 Balancing Nicad/NIMH, Lipoly Charger
              IMAX B8 Charger/Discharger 1-8 Cells
