jag vill bygga ett eget flygplan
  • alex.e
    • maj 2008
    • 73
    jag har sett på olika ställen folk som byggt egna plan av depron eller vad det heter. jag skulle vilja göra det med. finns det någon guide eller liknande man kan ta hjälp av? vart köper man depron? jag har all elektronik , och de här motor cobon sen tidigare http://www.umearc.se/cgi-bin/article...5&subgroup=328 . tror ni att de skulle fungera att avända?
  • Daniel L
    • 1250
    ja när man ska designa ett eget plan så är det bara att låta fantasin flöda.
    kom bara ihåg att ha en låg vingbelastning=stor yta på vingarna, du behöver dock inte överdriva.
    depron kan finnas hos de flesta golv butikerna.
    jaha du hade köpt den motorn. jag har en kompis som hade ett likadant men efter bara några enstaka gånger brann fartregalget upp. byta gick det inte heller för att han hade tagit bort kontakterna som det ändå var glappkontekt i och lödat ihop det.
    JJag vet också att kenneth67 här på forumet köpte det paketet fast modellen större och det fartreglaget exploderade.
    du hade det sedan tidigare så det lär ju funka ett tag till.
    det är iaf en väldigt rolig hobby du har kommit in i.
    Daniel L
    • alex.e
      • maj 2008
      • 73
      hej daniel.
      jag har haft den motor combon sen i julas och flugit båden en hydrofoam å en cessna o den håller fortf.
      men jag tänkte om storleken på motor är bra för ett depron flyg?
      sen skulle jag gärna ha nån ritning att följa när jag bygger. så nån som vet nåt lämpligt plan med ritning kan gärna skriva här
      • Daniel L
        • 1250
        om du vill ha ett jet plan så finns det gratis ritningar här. det är bara att skriva ut på vanligt A4 och sedan tejpa ihop alla mallar.
        längst ner på hemsidan finns ritningarna.
        din motor bör passa ganska bra till de flesta planen där
        Daniel L
        • alex.e
          • maj 2008
          • 73
          det är nog ett 3d plan jag vill bygga
          • jeppe
            • 129
            Jag byggde en extra330 från 3Dbatix.com. Det var mitt första bygge och den flög riktigt bra. Motorn var en likvärdig sak. Annars kan du söka på "foamies" så kommer du hitta flera sidor med ritningar.
            mvh Jesper
            • alex.e
              • maj 2008
              • 73
              fungerar min motor ( http://www.umearc.se/cgi-bin/article...5&subgroup=328 ) på ett extra 330?
              • jeppe
                • 129
                Det var denna motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...8-21&cda=29624, och dom verkar vara ganska så lika tycker jag, så det borde ju funka.
                • alex.e
                  • maj 2008
                  • 73
                  japp då blire nog att försöka sig på ett extra330. måste bara lista ut vad alla biter o text på ritningen betyder
                  • jeppe
                    • 129
                    Det är inte så svårt, men vill du fråga så svarar jag gärna om jag kan. Lycka till!
                    • alex.e
                      • maj 2008
                      • 73
                      hur vet jag hur lång tex kroppen ska vara på dennna ritning http://www.3dbatix.com/plans/extra330.pdf står ju inga mått
                      • jeppe
                        • 129
                        Du skriver ut ritningen i pdf A4 tiled. Sen tejpar du ihop ritningen, så vips har du mallar som du lägger på depronet.
                        • jeppe
                          • 129
                          Det finns ett alternativ som heter "tiled" Då är ritningen i skala 1:1 och uppdelad på A4 så att man kan skriva ut den själv. Sen gör du som jag skrev ovanför. Plus att du får klippa lite oxå!
                          • alex.e
                            • maj 2008
                            • 73
                            nu har jag skrivit ut ritningen så de blev 25 A4 sidor. nu funderar jag på hur jag ska göra sen om jag ska tejpa ihop alla sidor och den klippa ut delarna eller hur gör man?? sen verkar det som de är en rand på varje papper som man måste klippa bort
                            • jeppe
                              • 129
                              Precis så skall du göra, eller det var så jag gjorde iallafall. Det kan vara som du säger nån linje eller liknande då printern inte klarar att skriva på hela pappret, men använd det som passmärken.
                              Tejpa ihop det efter bästa förmåga. Det kommer bli så att linjerna tandar lite men det gör inget. Att få ihop precis alla linjer är svårt. Sen vet jag att nån limmar upp ritningen på kartong eller styvare papper för att kunna använda den flera gånger. Behövs inte göras men kan vara bra om man, som sagt, använda den flera gånger.
                              Klipp ut delarna, fäst med fördel upp dem på depronet med spraylim så att det går lätt att ta bort ritningen sen. Jag använder 3M spray mount, men har läst att det finns något spraylim från biltema man kan använda. Är det ett permanent lim så ha på väldigt.
                              Skär ut efter ritning, limma, montera el och slutligen krasha det!!!!! Svär, limma och till sist FLYG!!!!
