Brutal prestanda. Setup?
Vad är vikten på kärran du tänkt sätta motorn i ?. Att sätta i för stor motor är väl heller inget bra. Men vill du ha vertikalprestanda till du inte ser din kärra mer så är det nog lätt att ordna.
Ett 40amp reglage borde räcka utan problem till en foam kärra.
Mer information om vad för kärra och ungefärlig vikt skulle hjälpa till vid motorval.Kommentar
40A reglage räcker.
Acket är dock i underkant. Är kärran "typ" som Acromastern så bör du upp på ca 1000mah till.
Vi flyger MPX Acromaster på 3s3300mah och 25-50C. Då funkar det fint med 40-50A reglage och en 350W motor
Risken är annars att du får "snåla" med leken bara för att hålla ackarna svala.
EDIT: Vad gäller motorn (nu utgår jag ifrån att denna kärra är som acromastern, ca 1200g flygklar) så bör den ligga på ca 1150kv +-50kv samt ca 350W (25-40A) Då passar en 10x5-11x5 APC E prop kanon.
Lycka till!Kommentar
