Fundering kring lipo ackar...
  • NrOne
    • 2
    Har ett elsegel flygplan NiMh batteri och tycker jag vill ha mer flygtid. Ska man då köpa LIPO ack istället? Hittade detta
    Är det ett bra ack? 7,2v.
    Se ut att vara massa olika sladdar ut från det. Vad är det för funktioner?
    http://fullkontroll.se/product_info.php?cPath=4&products_id=1725[/url]
  • QatHome
    • 701
    Den breda vita kontakten på acken är för att ansluta till en balanserare som i sin tur är ansluten till en LIPO laddare, detta för att kunna balansera de individuella cellernas spänning så de är likadana vilket kan ge mer flygtid.
    De andra kablarna kan du löda dit önskad kontakt på för anslutning mot ditt fartreglage.
    Se bara till att LiPo acken kan leverera den strömstyrka din motor behöver utan att ta skada. hur mycket ström du säkert kan ta ur acken varierar nämligen med olika modeller och tillverkare.
      Ytterligare två saker att ta med i beräkningen :
      1 Har du laddare för LiPo?
      2 Är ditt fartreglage avsett för LiPo - alltså har det rätt spänning för att stänga motorn.
      På din länk står att batteriet klarar 20C alltså nästan 40A vilket borde vara mer än dina gamla batterier klarar (om det inte är värstingbatterier).
