söker borstlös motor
  • alex.e
    • maj 2008
    • 73
    söker prisvärd motor i samma storlek som simplex 500 dvs vikt:48g kv:1500 w:80
    eventuellt en med lite mer effekt
    tips mottages tacksamt
  • kenneth67
    • 2545
    kan denna vara nått ?? http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=11757-
    • hakank
      • 1775
      Eller denna kanske: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=130
      Får nog kanske proppa ner aningen då KV:et är högre..
      /Håkan
      "Allting beror på allting"
      • alex.e
        • maj 2008
        • 73
        tack för ditt svar hakank. jag tycker den nedre du länkade till verkar vettig.
        eller vad tror ni om denna lite mer lågvarviga http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=129
          He,
          Skall du bara ersätta den gamla "rakt av" ?
          Vilka ackar har du ?
          En rova med KV över ca: 1500 är att betrakta som en 2S-rova - kör du 3S får du proppa ner - och glöm inte att mäta förbrukningen. Är det en snabb kärra med liten propp gäller givetvis inte denna regel.
          Men med mera info om vad du skall ha den till - och vad du ev har i form av ackar och fartreglage - är det lättare att besvara frågan. Troligt dock att en rova i 55 g-klassen passar bra - sen får övriga förutsättningar styra vilket KV du bör välja.
          • alex.e
            • maj 2008
            • 73
            hej roger
            ja de var tänkt att ersätta den andra motorn för den är inte riktigt frisk. om man drar på fullgas så den får jobba då "skär" den ihop och de gnislar o skriker sen dör den för några sekunder för att sedan fungera igen.
            jag har 3s ackar och ett fartreglage på 18A.
              Hej Alex,
              Nu beror det ju på lite andra saker också - t ex vilken ack (kapacitet bl a), hur tung maskinen är flygklar idag samt om det är en snabbgående eller relativt långsam kärra.
              Men skall du ersätta den ungefär rakt av så skulle jag satsa på någon av de "55 g-motorer" som finns - kanske med ett KV runt 1100.
              Några exempel beroende på hur tung den får vara samt hur stor kapacitet din ack har:
              * http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14818-
              Lycka till med motorbytet hälsar
              • alex.e
                • maj 2008
                • 73
                motor är köpt tack för svaren
