Easystar + DX6i + ??? = Flyga
  • per12345
    • mar 2008
    • 17
    Efter att ha kollat runt en hel del på internet (inkl. det här forumet) så har jag bestämt mig för att välja ett "Multiplex EasyStar" som mitt första plan.
    Som sändare verkar "Spektrum DX6i" vara prisvärd.
    Jag har ingen större koll på vilka återförsäljare som finns. Jag hittade en i England:
    Multiplex EasyStar £49.99 = 600 kr
    Spektrum DX6i £98.99 = 1200 kr
    Är det sen "bara" servon, motorkontroller, batterier och laddare som tillkommer?
    Där finns det ju hur mycket som helst att välja mellan. Hur ska jag kunna välja? Några förslag?
    Det behöver inte vara just från den här återförsäljaren. Bara det är en pålitlig ÅF med bra priser och som ligger inom EU så är jag nöjd.
    / Per
    Hej Per
    Nu har jag ingen egen easystar, utan detta är mest allmänna funderingar.
    Om du har bestämt dig för Spectrum DX6i - som jag tror är en väldigt prisvärd radio - så finns i stort sett bara USA, Hongkong och England att köpa ifrån. Köper du från England, så är den garanterat godkänd att använda i EU.
    När det gäller Sussex så har jag ingen erfarenhet av att handla där, men de annonserar i RCM&E i varje nummer. Det finns en (svensk) som har shoppad där och givit en positiv recension av butiken http://www.reviewcentre.com/reviews113702.html.
    Jag tror du måste maila dem om fartreglage, jag hittar bara ett för borstmotor
    http://www.sussex-model-centre.co.uk...xd.asp?id=5673, men det tror jag inte klarar lipo batteri.
    Servo borde klara 1,8kg*cm, kanske http://www.sussex-model-centre.co.uk...8; Hitec HS 81.
    Laddare måste jag säga att de flesta är gjorda i kina, så köper man från hongkong http://www.hobbycity.com så får man ett bra pris. Om du tänker stanna i hobbyn, så är laddare ungefär som sändare, du byter aldrig eftersom du har köpt en bra.
    Bra = klarar lipo, life, nicd, nimh med olika spänningar (antal celler) och upp till 150W, och har display så du kan se vad du har laddat med.
    Själv har jag en http://www.sussex-model-centre.co.uk...d.asp?id=22058 fast med annat namn (Swallow Advance). Den klarar tyvärr inte senaste batterierna (LiFe), annars är den bra.
    Batteri behöver du ett tungt annars får du bakvikt, kolla diskussionen i
    http://nya.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=170170 och
    eller varför inte trycka på sökknappen själv?
    m.v.h. //Fredrik
    • Impulze
      • 1347
      Har handlat från sussex och det har funkat bra.
      //Matte
      • per12345
        • mar 2008
        • 17
        Tack för svaren!
        Det verkar finnas fördelar med både borstlöst och Lithium-batterier. Men eftersom jag redan har NiHM-laddare och eftersom en borstmotor följer med planet så börjar jag nog med det. Det blir billigast så. Om jag inte tröttnar på den här hobbyn så kan jag ju uppgradera till borstlöst och Lithium i framtiden.
        Vad sägs om det här?
        Spektrum DX6i (Mode 2) £98.99 = 1200 kr
        2 st Hitec HS 81 2*£10.50 = 250 kr
        Pixie 20P £27.99 = 340 kr
        RC batteripack 1100mAh 7,2V NiHM 130 kr
        Batterier till sändaren 80 kr
        Totalt ca 2600 kr
        Kontakter?
        Lim?
        Något mer?
        Ska det vara separata batterier till mottagaren, eller går allt från samma batteripack i flygplanet?
        • sundqvistjohan
          • 1289
          Lim ska du ha, själv använde jag medium CA-lim (cyanoakrylat) + kicker. Det ska INTE vara "foam safe" CA-lim utan vanligt.
          Fartreglaget ska förses med kontakt som passar i batteriet. Flygbatteriet förser mottagaren och servona med ström så ett batteri räcker. Nu kan jag inte tillräckligt om elsetuper för att kunna säga om fartreglaget och batteriet räcker till.
          Som flygbatteri om jag flyger utan kamera i planet använder jag ett 3-cells (11,1V) LiPo 2100mAh som väger 174g. Detta batteri får jag ha längst fram i nosen för att planet ska få lämplig tyngdpunkt. Det krävs alltså en hel del vikt framme för att få tyngdpunkten rätt.
          Här presenterar jag min EasyStar: http://johansundqvist4.googlepages.c...tiplexeasystar
            Du bör nog satsa på ett batteri med lite mera krut.
            Om du ska köra NiMh så ta gärna ett med minst 2000 mAh eller 8 celler om du ska ha så lite som 1100 mAh.
            Du kan också göra en Y-kabel för batteri så att du kör med dubbla (parallella) 1100 mAh.
            Min gissning är att du får en väldigt seg modell med kort flygtid om du kör 7,4 V 1100 mAh NiMh.
            • Elflygarn
              • jun 2008
              • 291
              Jag flyger också en Easystar, har den som fotoplattform.
              Min setup ser ut såhär:
              Motor AXI 2212/12 1950 kV
              Prop APC E 5,5x5
              Reglage Jeti Advance 30A
              Servon 4x Esky microsevo (cirka 1,5 kilo drag)
              Ack: Above All 3S 2200 mAh 25-50C
              Har konverterat den en aning, har satt skev+större sidroder på den och en kamera under höger vinge. Flyger finfint, tar fina bilder gör den. Med skeven blir den till och med ännu lättare att flyga. För att den inte skall vara väldigt tråkig att svänga med rekommenderas större sidroder eller skevroder på den. Det skämtrodret som Multiplex satt dit är för litet.
              Har dock inte nån erfarenhet av vare sig radion eller handlaren. Däremot köpte jag servona & mottagaren här: http://www.alshobbies.co.uk , Bra pris för att vara inom EU!
              • Flowtu
                • nov 2007
                • 134
                Angående radion är alla Dx6igodkända genom att du kan ställa eu eller us i radion och får då lite bättre räckvidd olagligt men köp den och sen väljer du.(enligt spektrum 6% en person som testade fick 60% men men) Jag har radion och den funkar brutalt bra allt är nästan som dx7 fast bort med en kanal. Och ni vet vad dx7 kostar.
                • sundqvistjohan
                  • 1289
                  Ursprungligen postat av Elflygarn
                  Jag hade läst om EasyStar på olika forum och många nämner det lilla sidrodret (och förstorar det). Jag beslöt att testa med originalsidroder innan jag moddar, och jag är helt nöjd med originalet. (Använder också planet som kameraplattfort och har borstlös motor).
                  Planet svänger inte om man segelflyger i låg fart, men så fort jag stöttar med motor svänger det hur bra som helst. Samma sak om man tar upp farten litet i en dykning. Så litet motorpådrag i svängen är allt som behövs för att originalrodret ska fungera.
                  • Elflygarn
                    • jun 2008
                    • 291
                    Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                    Sant, men större roder kändes bekvämare! Däremot ska man vara försiktig med att förstora det för mycket, blir lätt "spiral-of-death" tendenser då. Jag gjorde mitt av depron & en aning för stort, skar av 1,5 cm på det när jag provflugit ett par gånger. Sen använder man inte sidrodret alltför ofta på en EZ* med skevroderkonvertering heller.
                    • per12345
                      • mar 2008
                      • 17
                      Jag har beslutat mig för att lämna idéen med NiHM. LiPo verkar vara den enda som gäller nuförtiden.
                      Det här har jag kommit fram till nu efter mycket om och men. Kan det här fungera?
                      Plan:
                      Radio:
                      Servon:
                      2 st HXT900 2*$3.65 = 44 kr
                      ESC:
                      Eagle 30A BRUSHED ESC (till borstmotorn) $7.83 = 47 kr
                      Borstlös motor/ESC/propeller-kombo:
                      TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 9x4.7 Prop Combo $19.95 = 120 kr
                      APC 6 x 4 Thin electric prop (väljer denna som propeller istället) £2.99 = 40 kr
                      Ack:
                      Zippy-K 3000mAh 3S1P 20-30C $39.95 = 240 kr
                      Laddare:
                      MAX E6 Digital Lipo Charger $56.95 = 340 kr
                      Frakt:
                      Sussex £6.50 = 80 kr
                      HC $15 + $12 = 90 kr + 72 kr = 160 kr
                      Totalt:
                      Cirka 2950 kr
                        Generellt var det bra förslag.
                        Jag har ett par anmärkningar:
                        Den borstlösa combon du länkade till är inget bra.
                        Det ska vara en inrunner så kan du använda befintlig motorplats eller en lågvarvig outrunner. Det är jätteskillnad i storlek mellan föreslagen propeller 9x4,7 och 6x4. Motorn du föreslår får så låg effekt av 6x4 propellern att det blir för långsamt och inte bättre än den borstmotor som följer med.
                        Bättre är 2200 kv HTX 2835 som passar i den
                        medföljande borstmotorns plats. 20$
                        Du behöver då ett borstlöst fartreglage på cirka 25 A
                        Turnigy 30A 30$.
                        Samma föreslagna 6x4 propeller.
                        Du behöver i så fall inget borstfartreglage.
                        Skulle jag köpa lösa AA batterier idag skulle jag köpa på kjell&co eller teknikmagasinet, och jag skulle köpa sanyo eneloop, powerbase instant eller GP Recyko eftersom dessa inte har så stor självurladdning, och du kan flyga utan att behöva ladda sändaren i förväg.
                        m.v.h. //Fredrik
                        • Elflygarn
                          • jun 2008
                          • 291
                          Den motorn jag kör (AXI 2212/12) har ett kV (varv/volt) på 1950, vilket passar utmärkt tillsammans med ett 30A-reglage och en 6x4 prop. Dock en aning dyr, men svårt att hitta outrunners på ~2000 kV.
                          6x4:an och AXI:n är förresten en killer combo till Meijers F22 Raptor också!
                          • per12345
                            • mar 2008
                            • 17
                            Tack för responsen, båda två!
                            Borst-ESC:n tänkte jag använda för att kunna prova motorn som följer med EasyStar:en. Jag måste ju ha något att jämföra med när jag sedan monterar in den borstlösa. 11.1V kanske blir lite väl mycket till borstmotorn dock. Men kör man inte på full gas så borde den väl hålla ett tag?
                            Visst är det väl "Mode 2" jag ska ha på sändaren? Gasen till vänster om jag har förstått det rätt.
                            Behövs det ingen adapter för att APC-propellern ska passa på den borstlösa motorn?
                            Jag bytte från en 3000 mAh till en 2200 mAh-ack, då den andra var slut.
                            Den nya inköpslistan:
                            Plan:
                            Radio:
                            Servon:
                            ESC:
                            TURNIGY Plush 30amp Speed Controller (till borstlös) $30.56 = 180 kr
                            Borstlös motor:
                            HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95 = 120 kr
                            Propeller:
                            APC 6 x 4 Thin electric prop £2.99 = 40 kr
                            Ack (plan):
                            ZIPPY-H 2200 3S1P 20-30C Lipoly Pack $27.99 = 170 kr
                            Ack (sändare):
                            Batterier till sändaren NiHM 120 kr
                            Kontakter:
                            2 st MPX-kontakter 2*$1.65 = 20 kr
                            Laddare:
                            Frakt:
                            HC $12 + $12 = 90 kr + 72 kr = 150 kr
                            Totalt:
                            Cirka 3100 kr
                              Ursprungligen postat av per12345
                              Japp !
                              Det brukar följa med 2-3 adaptrar till propparna...annars är det ju snyggt med en sånhärna:
                              https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5676&Product_Name=Shaft_ adapter_to_suit_3.175mm_motor_shaft_(collet)
