Jag skall byta axel i min outrunner motor, men axeln som sitter i från början sitter stenhårt. Har testat med att ta bort den med en dorn, pressat i skruvstycke utan att lyckats. Hur ska jag göra?
Axelbyte
kom på att jag bara testat att trycka ut axeln genom framdelen av motorn. Kanske ska den komma ut bakvägen?? Ska göra ett nytt försök imorgon då jag inte har något skruvstäd hemma. Här e motorn: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5246
I översta kommentaren står det ju: "The shaft is easy to change (use a vise)"Kommentar
Troligen bara en stoppskruv i den "bakre" (blanka) delen av motorn - den s k kassen.
Sen en stoppbricka vid den främre delen - en s k C-clip i ett spår i axeln. Det kan dessutom sitta en stoppskruv även i den främre delen - kolla noga. Om du tagit bort stoppbrickan och lossat ev stoppskruv i den främra delen skall du kunna dra bort hela kassen inkl axel. Därefter bör du kunna pressa ur axeln ur kassen.
RogerKommentar
