Elmotor till en Flair SE5a?
  • hazzea
    • aug 2008
    • 1
    Jag har en byggsats från Flair, en SE5a (dubbeldäckare, WW1).
    Här är några specifikationer från deras hemsida (www.flairmodels.co.uk):
    Specification:
    Span 51" (1295 mm)
    Engines .35-.45 2 stroke, .40-.60 4 strokes
    Radio 4 channel
    Weight 6 lbs (2.7kg)
    Jag har funderat på att "elektrifiera den", för att kunna flyga på
    lite mer lättillgängliga ställen en bara RC-fält.
    Jag har några frågor kring detta:
    1) Är det en bra idé att sätta en elmotor på ett så pass stort plan?
    2) Vilken motor + fartreglage + ack skulle ni rekommendera för denna
    kärra?
    3) Är det något annat man bör tänka på vid själva konstruktionen av
    planet, för att den ska bli optimerad för eldrift?
    Tack på förhand!
    Hälsningar,
    hazzea
    Titta på andra forumet för exempel på elektrifiering. I ditt fall måste man svara på frågan om man ska flyga skalaenligt (då slutar man kanske på 200 W/kg) eller kunna hovra (hemska tanke). Då slutar man kanske på 350 w/kg flygplan. Optimera för eldrift: du har ingen explosionsmotor som skakar, så bygg så lätt som det är möjligt. Kontrollera markfrigången och sätt på så stor propeller som möjligt, välj sedan en lågvarvig motor (lågt Kv), och därefter fartreglage och batteri.
    m.v.h,. //Fredrik
