Längre servoarmar/förlängare ?
    Kan man hitta såna här förlängare som man skruvar på vanliga servoarmen
    eller längre servoarmar som passar till billiga 9-grams-servon,
    helst även en dubbel, som ska sitta på pull-pull till sidorodret...?
    Finns de i Svedala..eller måste man gå över det stora vattnet, alt mot österland..??
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Finns forstas ocksa hos Airmedia...
    Ove (AM) Nielsen
      Ahhhh....såg dem inte först under "servo-tillbehör", men när jag sökte fann jag....:thumbup:
      Hur långa är de längsta armarna och speciellt dubbelarmen..?
      Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
      • hakank
        • 1775
        Annars så kan du ju såga ut en bit ur tex glasfiber som du limmar på en standardarm samt borrar ett hål stort nog för skruvskallen..Praktiserade det själv på senaste bygget.
        /Håkan
        "Allting beror på allting"
          Ursprungligen postat av hakank
          /Håkan
          Jo, jag gjorde typ så på mitt förra bygge, en Byp-Yak, men där använde jag avkapade servoarmar som jag fäste med kevlartråd och CA, men det ser inte så snyggt ut... :thumpdown:
            /Håkan
            Funderar på om jag inte läst nånstans att någon gjorde längre servoarmar av gamla kretskort, skulle det funka, tro ?
            Såg att Elfa har, både 0.5, 0.8, 1.0 och 1.5 mm tjocka:
            http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...dok=162045.htm
            0.8 el 1.0 mm borde ju funka ?
            • hakank
              • 1775
              Jo det var med just det materialet jag gjorde mitt med.
              /Håkan
                Aha..ok, men har redan beställt kolfiberarmar från mft, det blir ju lite mera bling-bling.... :thumbup:
