propp trubbel
  • peiter
    • 356
    propp trubbel
    ska byta från 2cell till 3cells accar och vet ej vad jag ska köra för propp
    kör med axi 2208/20SL och12A apache fartreg och 8x3/4 apc slowfly
    ska jag gå upp till 9 eller ska jag gå ner till 7 i proppstorlek
    Eftersom du höjer spänningen så skall du gå ner i storlek om du vill ha ungefär samma inmatade effekt - eller i vart fall hålla dig till samma strömförbrukning vilket ju i sig ger en avsevärd höjning av inmatade effekten (+50 % om acken orkar).
    Denna lindning är väl i grunden en 2S-lindning och skall du hålla dig under 12 A så torde du få gå ner minst 1" i dia - alltså ca: 7*4" (om den förra var 8*4") men risken är att denna setup drar avsevärt mera än 12A och i så fall är väl nästa steg neråt 6*4". Mät - utan kunskap om strömförbrukningen kan det gå käpprätt åt.....
      ......VÄSTERÅSHÅLLET!
        Tjena Bakis,
        Hörrödudu - du skall inte säga nåt...då kan jag av misstag berätta om när du.....oooppsss...
        Ha det
        McR - som inte drar mot Västerås utan bor där..
