Cub
  • Denke
    • maj 2008
    • 115
    Cub
    Hejsan.
    Jag ska köpa mig en elkärra upptill min 50cc-kärra.
    En väldigt lättflygande men ändå välbyggd och skalalik. Runt 1m s.v.
    Kikade på Hyperion cub 10. Någon som har sett den?
    Andra tips jättevälkommet. Utomlands eller i sverige spelar ingen "roll".
    • 7943
    Det beror på hur skalalik Cub du vill ha. Skall den bara påminna om en Cub så kan du ta GWS lilla (1 m spv) frigolit-Cub. Den väger kanske 250--300 g flygklar med LiPo och borstlöst och flyger helt OK för sin typ av maskin.
    Men vill du ha något som mera ser ut som en riktig Cub så kanske E-Flites kan vara något - http://www.mft.nu/?pid=244712
    Dock är den klart större än ditt önskemål på ca: 1 m spv så den kanske faller av den orsaken. Dock är det min uppfattningen att en Cub mår bra av att vara lite större - eller i vart fall med inte alltför hög vingbelastning. Men det finns säkert många Cub-experter här som är mera lämpade att ge omdömen..
    • Denke
      • maj 2008
      • 115
      Tack för svar.
      Jättefin men för stor. Vad jag menade med skalalik att den ska vara snygg att titta på och byggd på balsa och klädsel. Alltså inte frigolit. Det står att hyperion cuben är väldigt välbyggd men har aldrig sett den.
        Ursprungligen postat av Denke
        /Dennis
        Är det denna månne ?
        http://www.modellflygforbund.se/t2.aspx?p=119779&x=1&a=911902
        http://www.atsrcplanes.com/hyperionpipercub10e.htm
        • Denke
          • maj 2008
          • 115
          Jepp, tackar.
          Jag beställde en nu
          • Joacim
            • nov 2007
            • 335
            Vi bygger arkitekturmodeller i olika detaljeringsgrad. Tack vare stor erfarenhet erdjuder vi modeller till avancerade presentationsmodeller.
            2st mycket läckra Cubar.
            • Denke
              • maj 2008
              • 115
              Det blev lite förändringar...
              Jag skall beställa en cub och en yak från hyperion men vill försöka utomlands.
              Atsrc har stängt 3 veckor och en annan säljare i Japan vägrar skriva "gift" pga deras lagar.
              Vet ni om någon bra webshop i Kina som säljer Hyperionmodeller?
                • 7943
                "Gift" eller inte har nog ingen större betydelse för Tullens agerande.
                Däremot skulle jag tro att stora paket lättare fastnar i "nätet" än små - men det är bara min personliga gissning...
                Så har du hittat kärrorna billigt i Japan (Aircraft Worlds Hyperion-rea gissar jag) - köp dom ! Dom blir nog inte billigare från annat håll även om du måste "momsa" för dom.
                • Denke
                  • maj 2008
                  • 115
                  Ok.
                  Tar nog modellerna där ifrån och resten från hobbycity.
                  Nästa fråga...
                  Jag har Spektrum 2,4. Kan jag välja vilken mottagare som helst på 2,4 bandet? Hittade en hel del olika märken på hobby city.
                    Tyvärr inte, brukar vara märkesspecifikt.....
                    /Jocke, som fortf flyttar runt en mottagare till alla mina plan...~1000:- för Futaba FASST-mott...... :thumpdown:
                      • 7943
                      Ok.
                      Nästa fråga...
                      Tyvärr - det är Spektrum som gäller. Alla 2,4 GHz-anläggningar har "egna" mottagare och det går inte att köpa någon 3:e-partsprodukt.
                      • Denke
                        • maj 2008
                        • 115
                        OK tackar.
                        Nu är dem på väg från aircraft-world.com/
                        en Yak 55 svart/gul 25 och en Cub 10
                        • andWho
                          • nov 2007
                          • 551
                          Lite för sen info,
                          men Hyperion öppnade en egen webshop i somras med kanonpriser på vissa saker och mycket billig frakt. Tror dom skeppar från Danmark.
                          http://www.hyperion-eu.com/catalog/
                          Beställde en Edge540T igårkväll. €99 + €7 frakt. Vi får se hur bra dom levererar.
                          /A
                          • Denke
                            • maj 2008
                            • 115
                            Det här blev beställningen från Hobbycity.com till yak55´an 25, blir det bra tror ni?
                            1x #TR35-42D-1000/3884 TR 35-42D 1000kv s = $24.95
                            1x #TR_P40A/2165 TURNIGY Plush 40amp Speed Controller variations = $34.95
                            2x #R2350-20-3/7294 Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack variations = $57.98
                            3x #JM001-00112/5367 JM 12x6 /305x152.5mm propeller variations = $5.97
                            1x #OR002-00303/5302 Nylon Spinner 2inch variations = $3.95
                            4x #DMG16/6608 D-MG16 Metal Gear 2.9kg@ 6v/.08sec/18.8g variations = $55.80
                            Fortfarande osäker på mottagare.
                            Ska jag använda:
                            lr funkar det med:
                              • 7943
                              Utan att ha kollat specarna så ställer jag mig lite tveksam till 2 av grejorna:
                              * 40 A fartreglage är på gränsen - jag skulle valt 60 A för att vara på säkra sidan
                              * 3S2250 (2350) fungerar säkert men till en såpass stor kärra skulle det knappast skada med t ex endera 4S2250 eller 3S3300. Då kommer du att belasta acken mindre relativt sett vid samma effektuttag och får längre flygtider och troligen också bättre livslängd på acken. Dessutom kan du säkert få ut mera effekt också eftersom den relativt lägre belastningen troligen innebär att acken håller spänningen bättre. Men dessa grejor fungerar säkert - bara du mäter strömuttag och håller lite koll på att inte temperaturen blir alarmerande hög på ack och reglage.
