Störande fartreglage
  • rnermfors
    • 123
    Jag skulle behöva tips om avstörning. Jag har en borstlös motor Above All 3825-10 och ett Above All 45 amp Bec fartreglage, 11,1 v 4,4 amp batteri. Motorn startar av sej själv på 15 meters avstånd med infälld antenn och servona flippar. Enligt Sändarens instruktionsbok ska man ha 50 m störningsfritt med infälld antenn (Futaba 6 exp). Jag har förlängt kabeln till mottagaren och satt på ferritring. Nu ligger mottagaren 45cm ifrån fartregaget men flippar ändå. Grejerna sitter i ordning motor fartreglage batteri------45cm------ferritring mottagare. Har någon nått bra tips vore jag tacksam för nu har jag inte råd att krascha mer:bawling:
  • Elflygarn
    • jun 2008
    • 291
    Tja... My 25 cents när det gäller mottagare & antenner:
    Se till att antennen inte korsar andra kablar.
    Se till att antennen inte ligger emot nåt av metall eller kolfiber.
    Är kroppen på flygfät i kolfiber så se till & led ut antennen genom en genomföring av gummi eller plast, tex en bit bränsleslang. Kolfiber trasslar till det på 35 MHz och leder 2,4 GHz.
    Se till & ha kristaller som matchar din sändare/mottagare, dvs samma fabrikat.
    Har kristall eller mottagare gått i backen, använd en annan.
    • rnermfors
      • 123
      Man tackar. Jag ska testa allt så får vi se.
      • knas
        • 206
        Jag skulle även testa att koppla ur fartreglage och driva med ett vanligt nimh batteri för att utesluta mottagaren eller BEC från fartreglaget.
