Om jag byter motor från en som varvar 3800Kv till en som ligger på 4800Kv borde då inte fläkten leverera mer kraft? eller kan det bli så att den snurrar för fort för att hinna piska in vinden ?
Fråga angående EDF
Kraftökningen är inte "linjär" för förlusterna blir större, men är bara insug och utblås lämpligt dimensionerade och konstruerade så kommer det att bli en duktig kraftökning.
Men strömförbrukningen kommer att öka enormt mycket, så se till att den nya motorn och fartreglage+acc pallar det ökade strömuttaget och inte brinner upp!Hals- und Beinbruch! -
jag bytte esc från en 18A till en 36A så esc borde itne vara någe problem. jag har kört samma motor med en 5x5 proppe på 25A esc och det funkade fin fint. och batteriet borde klara det. MEN som jag sa. effekten blev betydligt lägre, :/
det ända jag gjorde var att flytta bak fläkten till det läge som är tilltänkt enligt ritningen. annars så är det helt samma montering som det var tidigare.
lite jobbigt.Kommentar
