Vad kallas den balanseringskontakt som sitter på Flight Powers 2S accar? Jag har en 300mAh 2S och det är fyra kablar på den. Jag måste köpa mig en extra platta till balanseraren. Vad kallas kontakten?
Balanseringskontakten på FlightPower-accar
jag handlar mina adapterkablar till lipos på http://www.rclipos.com/ de har fri frakt över hela världen och där benämde de kontakterna på flightpower som "thunderpower"
så här skriver de på sin sida:
"Polyquest taps are used on Enermax, E-tec, Extreme Power, Fliton, Hyperion, Impulse, MaxAmps, Pache, Poly RC, Polyquest, True RC and Xcite battery packs.
Thunder Power taps are used on Apex, Danlions, EVO, Flight Power, Kong Power, MPX, Outrage, Tark Power, Thunder Power and Vislero battery packs.
Align JST XH taps are used on 3E Models, ABF, Air Thunder, Align, Common Sense RC V2, DN Power, Dualsky, Dynam, E-flight, Electric Power, Electrifly, Energy EC, Esky, E-Watts, Exceed RC Fusion, Fully Max, GE Power, Grayson Power, Hextronix, HI Model, Hobby City, Hobby Loong, Hurricane Flight Systems, Imax, LOSI, Mega Power, Mystery, PowerSource, Protec, Tenergy (rev polarity), Tower Hobbies, Trinity, Turborix, Vampower (new), Venom and WOW RC, X-Caliber and Zippy battery packs.
Kokam JST XE taps are used on Apogee (but you need to remove lock), Core, Graupner, Kokam, New / Neu Motors, Orion Avionics and Vampower (old) battery packs"
kanske till någon hjälp...
/NikKommentar
Är det en balans platta till FlightPower för BC-6 heter den BANCBFP "CELL CONNECTION BOARD FOR E-STATION BC6 AND PB6 FOR FLIGHTPOWER PACKS"www.wattsup.se 100%ELKommentar
Passar plattorna som är till en Hyperion till min balanserare LBC-6 http://rc-butiken.se/index.php?act=v...productId=511?"I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."Kommentar
Bantams balans plattor passar rent fysiskt, men är inte kopplade på "rätt" sätt för att balanseraren skall fungera på rätt sätt, försökte detta förra veckan utan lycka. Slutade med att det blev en V-balanserare istället mellan laddare och batteri. Om det finns en kontakt av Flightpower typ som passar denna balanserare vet jag ej.www.wattsup.se 100%ELKommentar
I enlighet med NIKs inlägg så verkar denna platta för Thunder Power fungera http://www.rc-butiken.se/index.php?a...productId=3259"I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."Kommentar
Den funkar inte till FlightPower om man skall gå efter bilden, sitter JST-XH på den, men om man krånglar till det lite så skulle det funka med den plattan, och sedan en JST-XH /FlightPower adapter.www.wattsup.se 100%ELKommentar
Flightpower:s balanseringskontakt heter "highrate" och det finns olika adapterkablar.
Classic, Robbe och JSTXH.
Ganska bra bilder på denna sida:
http://www.flightpower.co.uk/index.asp?currency=EUR&page=Products/index.asp^currency=EUR
Hittar du någon som verkar passa så hojta till, tror att vi har 2 och 3cells highrate till Robbe i lager, de andra får vi beställa.
//Borås RC
info@boras-rc.seFlyger: Great Planes Mustang P51D, U-Can-Do 46, Turmoil, Blade, Kapron F22, Great Planes YAK54 1.60. På gång: Composite ARF YAK 55SP. Egendesignad pylonkärra med Rossi40,Kommentar
och tillhörande platta till tex Bantam heter FlightPower.
